Aktuell sind hier 1231 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Nach einer Woche schon in der Werkstatt!
  erstellt am: 3.2.2005 um 15:40 Uhr:
Hallo an alle,
habe meinen Rodie jetzt seit letzten Donnerstag und habe ihn gestern direkt erstmal mit einer ganzen Reihe an kleinigkeiten ins SC nach Dortmund (hat jemand Erfahrungen damit?) gebracht.
Folgende Mängel sind in 700Km aufgetreten.
- linker Faltenwerfer defekt
- Verdeck schließt nicht selbsttätig, da die letzte Falte falschherum liegt.
- Klappergeräusche in den Türen, Bereich Heckscheibe und Kofferaum
- 3. Bremsleuchte feucht
- und das schlimmste! feuchtigkeit unter dem Teppich ganz besonders unterm
Beifahrersitz und das obwohl schonn alle abdichtmaßnahmen durchgefürt worden sind.
Jetzt wird der Teppich ausgebaut, ich soll 4-5 Tage ohne Fahren und dann wird er
wieder eingebaut und hoffentlich das leck gefunden. Ich hoffe das er dann dicht ist.
Achso noch was, ich habe mein vorhandenens Pioneer Radio anstelle des Orginalen eingebaut, jedoch hat das Radio bei ausgeschalteter Zündung gar keinen Strom und somit gehen auch alle Speicherungen verloren, was kann ich tun?
Vielen dank für eure Antworten.
Und das Ihr wenigen Mängel an eurem Rody habt.
Vom 5er BMW zum Smart Rodster und das alles wegen dem Fahrspass
  erstellt am: 3.2.2005 um 15:59 Uhr:
uih, klingt ja nicht so doll! Wenn Du Probleme hast, dann wende Dich ans SC Köln Süd, die helfen Dir garantiert und wenn es Reparature auf Garantie sind, bekommst Du für die Werkstatttage einen Leihsmart! Viele Grüße
thias
erstellt am: 3.2.2005 um 16:16 Uhr:
Ich glaub das ist ein altbekanntes Problem und liegt daran daß bei Smart die Anschlüsse für Dauer-Plus und Schalt-Plus vertauscht sind. Wenn du also im Stecker hinten die Anschlüsse tauschst (oder einen Zwischenadapter nutzt bei dem man das drehen kann) dann sollte es klappen.
Es wurde auch schon einiges darüber geschrieben, such mal...
Nachtrag: gugg mal hier:
http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=FAQ&f
ile=index&myfaq=yes&id_cat=11#24
Grüzilein,
Dirk
[Editiert am 3/2/2005 von Hannilein]
Rettet dem Dativ!
  erstellt am: 3.2.2005 um 19:10 Uhr:
SMART Hagen.
02331/ 8020- 21
Da werden Sie geholfen.
erstellt am: 3.2.2005 um 21:16 Uhr:
@Robert
bei mir wurde auch nach dem Abdichten noch Feuchtigkeit festgestellt die kam angeblich aus dem Lüftungskasten da hier Blätter oder ähnliches drinn waren, würd ich auch prüfen lassen.
SL DANIEL...
erstellt am: 4.2.2005 um 01:07 Uhr:
SMART Hagen.
02331/ 8020- 21
Jepp DA kann ich nur zustimmen Dortmund ist nicht soooooo fit im Abdichten !!!
erstellt am: 4.2.2005 um 01:16 Uhr:
@ robert: 2003er modell?
mein sr (2003) war wegen feuchtigkeit unter'm beifahrersitz erst letzte woche 3 tage im sc, um den teppich zu trocknen. leider habe ich heute feststellen müssen, dass er wieder feucht ist...
Unregistriert
  erstellt am: 4.2.2005 um 08:18 Uhr:
Dann fahr nicht immer in die Mler SC&acute;s zum abdichten die habens bei meinem auch nicht auf die Reihe bekommen jetzt darf RGBG ran!
Gruss Smilie
erstellt am: 4.2.2005 um 08:19 Uhr:
Wenn die nur feucht ist, isses ein Garantiefall, normalerweise ist die dritte Bremsleuchte wassergekühlt
Musste auch schon dreimal zum abdichten, jetzt isse dicht (Wasser bleibt drinnen)
erstellt am: 4.2.2005 um 13:06 Uhr:
Ich hole ihn heute ab, er wurde ergänzend hinten, an allen Schweißnäten und vone neu abgedichtet. Mal sehen wieleicht wirkts ja.
  erstellt am: 4.2.2005 um 13:58 Uhr:
Uwe,darin liegt aber auch ne gewisse Konstanz...
  erstellt am: 4.2.2005 um 14:08 Uhr:
Hallo Robert
mein Tip Köln Süd und alles ist gut...............................
ohne weitere Besuche
erstellt am: 4.2.2005 um 17:38 Uhr:
Dann fahr nicht immer in die Mler SC?s zum abdichten die habens bei meinem auch nicht auf die Reihe bekommen jetzt darf RGBG ran!
Gruss Smilie
240 km hin und zurück? mit leihwagen dann nochmal 240 km? nein danke. die münchener dichten die kiste so lange ab, bis sie dicht ist oder der leasingvertrag ausläuft.
erstellt am: 5.2.2005 um 17:06 Uhr:
Jaja, das kommt mir auch bekannt vor
Ist bei mir auch noch ungelöst. Der Roady geht Ende Februar ins SC OS zur 10 Tkm Inspektion. Dann soll es gemacht werden..
Kann mal jemand hier posten, wo denn in oben beschriebenem Fall (schon werksseitig nachgedichtet und trotzdem Nässe unterm Beifahrerteppich) die Ursache liegt?
Gerold
erstellt am: 6.2.2005 um 11:07 Uhr:
@ gerold: hab' alle abdichtmassnahmen und neueste dichtungen durch und trotzdem wasser unter'm beifahrersitz (zweites mal). offensichtlich wissen die scs auch nicht was nun die ursache ist, sondern tauschen einfach dichtungen aus, in der hoffnung dass er dann dicht ist. vielleicht sollte ich die kiste einfach eine zeitlang ohne teppich fahren? dann sollte es einfach sein, die einbruchsstellen ausfindig zu machen.
  erstellt am: 6.2.2005 um 11:34 Uhr:
Meiner war letztes Jahr zum abdichten und anderem in Böbblingen hat ca 6 Monate gehalten dann nochmal ins SC und jetzt wieder undicht Der Auffenhalt im BB hat nicht wirklich was gebracht
erstellt am: 6.2.2005 um 14:36 Uhr:
SMART HAGEN!!
Die haben meinen Roady super dicht bekommen!
Bin sehr zufrieden.
Nur das Problem mit der dritten bremsleuchte scheint ein dauerbrenner zu sein.
erstellt am: 6.2.2005 um 15:07 Uhr:
Sag ich auch immer Smart Hagen sind Klasse. Habe jetzt auch meine 20000tausender Insp. und noch ein paar andere Sachen zumachen. Ein Kleines Gespräch mit Heern Wachsmuth und das Ding läuft.
erstellt am: 6.2.2005 um 18:49 Uhr:
hallo
bei unseren 2 roadys war das 3te bremslicht auch nass. da habe ich bei beiden glas runter, dichtung raus, und hohlraum wo die dichtung drin liegt, mit etwas vaseline rundherum aufgefüllt, dichtung wieder rein. glas wieder drauf. beide sind jetzt schon seither trocken. bisher keine probleme mehr.
salut marianne
erstellt am: 7.2.2005 um 19:52 Uhr:
Es gibt für die 3. Bremsleuchte definitiv eine Abhilfe obwohl die SC s nicht darauf reagieren. Dazu werden zusätzliche Belüftungs bzw. auch Ablauflöcher in den Spoiler gebohrt. Bei mir wurde der gesamte Spoiler incl. Bremsleuchte erneuert mal schauen ob es hilft. Wenn bei euch der Spoiler gut sitzt dann rate ich von der Komplettlösung allerdings ab, weil die Passgenauigkeit sehr zu wünschen übrig lässt.
Unregistriert
erstellt am: 8.2.2005 um 17:09 Uhr:
mal ne frage zum faltverdeck....
ich habe auch schon bemerkt, dass beim schliessen auch immer auf beiden seiten die hinterste "welle" nach unten zeigt. wenn das verdeck " richtig" schliessen soll muss ich etwa 10cm vor der vollst. schliessung stoppen und mit dem finger beide falten nach aussen drücken- dann passts und es gibt keine aufgeworfenen dichtgummis.....
beim öffnen ist es ähnlich- beim herunterfahren des verdecks wirft sich eben jene falte immer nach innen- das verdeck fährt nicht 100%ig nach unten.
ist das bei euch auch so?
  erstellt am: 8.2.2005 um 18:37 Uhr:
Erstmal tröste ich Dich hiermit ganz herzlich!
Denke mal Tipps, hast Du ja jetzt bereits genug bekommen.
@skeptiker: Nö, meins fährt komplett ein, ohne Probs "Auf Holz klopf"
Hoffe, es bleibt bei Dir bei den Mängeln und das diese zu Deiner Zufriedenheit behoben werden. Daumen drück!
Heik(kk)e
  erstellt am: 8.2.2005 um 21:11 Uhr:
Hallo Robert.
Mein Roadster hat jetzt 6.700km auf dem Tacho. Was die Falte im Stoffdach und das Klappern am Deckel bzw. Motorabdeckung betrifft, so kann ich das nur bestätigen. Ich werde mich hier in keinem Fall an die Werkstatt wenden, sondern selbst Hand anlegen, da ich glaube, dass ich das besser kann. Die Antwort der Werkstatt kann ich mir schon denken: "Da könne mer nix mache. Dat ist halt so." Nein danke. Auf Streß habe ich keinen Bock. Meistens wissen die Jungs aus der Werkstatt sowieso alles besser und du kommst Dir vor wie ein kleiner dummer Junge. "Dat kann net soi. Mir habbe nix feststelle könne." Geh fort, hör uff.
Wenn man handwerklich etwas begabt ist, kann man das selbst lösen.
Wenn nicht.... Geh fort, hör uff.
Spaß bei Seite.
Mit diversen Dichtbändern gegen das Klappern, sowie mit einem Schraubendreher für die Klappe. Mit der Klappe ist das oft so, dass sich durch zu festes Zuschlagen der Heckklappe, der Riegel in der Klappe verschiebt. Mit der Falte ist mir leider noch nichts eingefallen.
Gruß Reinhard
Nix für ungut.
Gruß Reinhard
erstellt am: 9.2.2005 um 09:42 Uhr:
Heik(kk)e
Wieso "@skeptiker"?
Ich war das nicht, mein Stoffverdeck hat bis jetzt noch keine Probleme?!?!
erstellt am: 9.2.2005 um 20:15 Uhr:
das mit dem verkehrten faltenwurf des verdecks kenne ich auch......wenn man innen sitz merkt man es oft garnicht-das dach geht ja zu, aber der hinterste dichtgummi wird halt reungewutzelt.
musst ihr mal kucken.
ich drücke halt immer kurz vor dem schliessen beide stoffwelen nach aussen......beim öffnen genauso
0.2979839 - 22 queries
