Aktuell sind hier 858 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ratlosigkeit
  erstellt am: 20.1.2005 um 20:04 Uhr:
im SC Kevelaer.
Nach 22.000 problemlosen km hat mein Roady jetzt ein Tackern aus dem Bereich des Tanks, soweit man das im Resonanzkörper Auto beurteilen kann. Meines Erachtens kommt dies aus dem Bereich der Abdeckung, wohiner der Beifahrergurt versteckt ist. Das Geräusch tritt nur sporadisch auf, ist mit einem Gasstoß verschwunden, kommt aber wieder. Man hat im SC alles versucht, die Abdeckung runtergenommen, von unten die Leitungen überprüft, soweit man sie mit der Hand erreichen kann. Es soll im Bereich der Kraftstoffzufuhr liegen. Aber das Geräusch ist da, aber wie gesagt- nicht immer. Man ist dort ratlos, will sich schlau machen.
Weiß jemand von Euch Roadies nen Tip ?
Grüße-Achim
erstellt am: 21.1.2005 um 11:47 Uhr:
Sowas hatte ich auch mal, vor allem kam es erst mit der Zeit und wurde immer stärker. Ich zitiere mich mal selber:
Jooo das hatte meiner auch: Klappern oder "Tock-Tock"-Geräusche aus der Gegend Motor- oder Kofferraum wenn man schräg über ne Kante fährt. Die Vermutungen von mir und anderen Leuten waren unterschiedlich:
- Verwindungen, Innenverkleidung Tridion klappert
- Kofferraumklappe klappert im Schloß
- Kofferraumschloß locker
Nachdem ich die Innenverkleidung ausschließen konnte habe ich einige Sachen angestellt um das mit der Heckklappe hinzubekommen (Papp-Distanzscheiben unter die Gummi-Stempel, Versuch das Schloß zu verstellen...). Da aber meine 10000km-Inspektion nahte hab ich das dort mit in Auftrag gegeben.
Ergebnis:
Es liegt NICHT an der Heckklappe sondern irgendwo sind (werden) Kraftstoffschläuche locker, die haben sie befestigt, seitdem ist das Klappern komplett weg.
Bei mir kam das Geräusch mit der Zeit und wurde immer stärker, vielleicht wär irgendwann was abgefallen und der Motor hätte kein Sprit mehr bekommen
Hoffe das hilft, und speziell wenn das Geräusch bei euch auch nicht von Anfang an da war und nun immer stärker wird würde ich euch einen Kurzbesuch im SC empfehlen.
Grüzilein,
Dirk
Rettet dem Dativ!
erstellt am: 21.1.2005 um 12:57 Uhr:
bei mir ist es genauso. ich habe meinen im april 04 bekommen und auch diese tocktocktock. im sc hat man versucht dem geräusch auf die schliche zu kommen....ohne erfolg. man sagte mir das kann die verriegelungsleitung für den tankdeckel sein und da kommt man nicht ran. also fahre ich weiter damit *tocktocktock........
erstellt am: 21.1.2005 um 13:32 Uhr:
Hab zwei Erklärungen gefunden, welche die Richtige is weiß ich net
...Es ist ein Taktventil beim Aktivkohlefilter hinten rechts im Motorraum, welches die Funktion der teilweisen Abgasrückführung (wegen Abgasvorschriften) hat, tickert beim Schliessen/Öffnen des Ventils bei den einen etwas mehr, bei den anderen ist es so leise, dass man's nicht mehr hört, ist dem Vernehmen nach aber völlig belanglos und im Normbereich
...das klackern kommt von einem ventil (das bei langsamer fahrt, oder stillstand, wenn also kaum fahrtwind zur kühlung da ist) aufgeht um öl zum turbolader zu lassen um ihn abzukühlen. es soll wohl während der fahrt immer offen sein.
..oder halt irgendwelche Kabel (Klima) die irgendwo gegenschlagen!?
[Editiert am 21/1/2005 von Andre]
Gruß André
     +++open your mind+++
erstellt am: 21.1.2005 um 15:50 Uhr:
ich war letzte woche wegen ner raparatur in SC und da haben sie was von einer rückrufaktion gesagt. da ich schon mal da war haben sie das gleich mitgemacht.
leider weis ich nicht mehr was es genau war, aber ich glaub es ging um leitungen die scheuern oder klappern. ich hatte keine probleme mit "tocktock" deshalb weis ich nicht ob wir von der gleiche sache reden. aber ein versuch ists wert.
0.1274030 - 22 queries
