Aktuell sind hier 743 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: An die Sound-Experten: Störungen im Radio
  erstellt am: 11.1.2005 um 09:47 Uhr:
Hier mal ne Frage an die Soundexperten. In meinem Roady Radio (Original CD-Radio von Grundig) gibt es auf allen UKW Sendern Störungen, die im Lauf der Zeit immer nerviger werden, vor allem weil man sich vermutlich immer mehr darauf konzentriert.
Es ist nicht einfach, die Geräusche zu beschreiben. So eine Art Rauschen im Hintergrund, dass sich manchmal auch im Sekundentakt ändert. Der Empfang an sich ist klar und gut. Aber die Hintergrundstörungen nerven, so wie früher bei einem alten Cassettenrecorder ohne Dolby...
Im SC wurde bereits 1.) die Antenenmasse überprüft 2.) das Radio komplett getauscht
Ergebnis: Null Verbesserung
Noch ein Hinweis. Ich habe eine Mute-Schaltung und das Aldi Navi, wie hier beschrieben eingebaut:
http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=Downloads
&file=index&req=viewdownload&cid=1
Wie immer: Schonmal im Voraus Danke für Eure Tipps.
Gerold
erstellt am: 11.1.2005 um 10:07 Uhr:
Ist es ein pfeifen, das beim Gasgeben heller und lauter wird???
  erstellt am: 11.1.2005 um 11:43 Uhr:
Also bei mir war es auch so, aber meistens dann wenn das Empfangssignal von der Radiostation zu schwach war und mein altes Radio/CD nicht rechtzeitig bei abnehmendem Signal von Stereo auf Mono umgestellt hat!
Das alte Radio schaltet automatisch bei schwächeren Empfang von Stereo mit Rauschen auf Mono um und konnte sich manchmal nicht entscheiden!
Bei manchen Sendern ist die Klangqualität der Höhen und Tiefen aufgrund der Empfangsstärke auch unterschiedlich? Ein Radioverstärker bringt lt. Beratung nichts!
Evenetuell einfach mal ein anderes Radio / CD Gerät ausprobieren!
Nachdem ich mein altes gegen ein anderes getauscht hatte war es weg!
s>
erstellt am: 12.1.2005 um 02:58 Uhr:
Könnte die Masse nicht sauber verlegt sein und Lichtmaschine, ist die Störquelle dafür. Wenn das das Geräusch ist was MC-Marty meint. über prüfe mal bitte all Deine Masse-Anschlüsse, vom Radiokabel, Muteschaltung und der Brücke an Pin 13 auf 15 ob guter Kontakt besteht
erstellt am: 12.1.2005 um 10:32 Uhr:
@ MC Marty und Reifen-Rocco: Drehzahlabhängig ist das Geräusch nicht, aber mit der Masse der Mute-Schaltung könnte es was zu tun haben, obwohl dabei Brummschleifen vermieden worden sind... Die Verkabelung habe ich peinlich genau vorgenommen und alle Quetschverbindungen zusätzlich verllötet. Ich werde wohl nicht daran vorbeikommen, die Mute testweise mal abzuklemmen.
Die Geräusche sind nicht gleichförmig, mehr so ein Rascheln und Rauschen. Ich vermute, dass irgendwie das Antennensignal zu schwach ist. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass das SC die Antennenmasse trotz OP nicht hinbekommen hat.
@bernihexe: Das Radio war ja nun schon getauscht worden. Natürlich weiß ich nicht, ob das nun eingebaute ein älteres Austauschexemplar ist. Wenn ich dich richtig verstehe, hat es bei den Roadster CD-Radios eine technische Veränderung bzgl. des UKW-Empfangs gegeben? Wenn ja, wie kann man feststellen, ob das vorhandene Teil nun zur alten oder neuen Generation gehört?
[Editiert am 12/1/2005 von Gerold]
Gerold
0.0699730 - 22 queries
