susipete
Beiträge: 9 Registriert: 5.11.2007 Status: Offline |
erstellt am: 6.10.2012 um 09:44 Uhr: |
ich habe nachfolgenden Scanner bei Ebay gekauft.
Software einfach zu installieren. Auch USB Treiber.
Doch bekomme ich keine Verbindung. Die sollte auf com 3 oder com 8 sein.
Leider trotzdem nichts....
Hat jemand damit Erfahrung?
Danke im Voraus!
Peter
ELM327 PC-based Scan Tool Scanner Software V1.4 ELM 327 USB
ELM327 ist die neueste PC-basierten Scan-Tool.
Es unterstützt alle OBD-II-Protokolle und wird mit einer Reihe von kompatiblen Programmen geschickt.
Der Prozessor ist ein ELM327.
Die Ausgabe-Protokoll (Verbindung zum Laptop) ist USB-Kabel.
ELM327 ist einfach zu bedienen und sehr nützlich, um Autos zu diagnostizieren.
ELM327 Scanner Software ELM 327 USB Kunststoff V1.4
Beschreibung:
ELM327 ist die neueste PC-basierten Scan-Tool. Es unterstützt alle OBD-II-Protokolle und wird mit einer Reihe von kompatiblen Programmen geschickt. Der Prozessor ist ein ELM327. Die Ausgabe-Protokoll (Verbindung zum Laptop) ist USB.
Prozessor: ELM327.
OBD-II Software für ELM327 ist ein kostenloses Programm, mit dem Sie Ihren PC und eine Hardware-Schnittstelle verwenden, um die Informationen aus Ihrem Auto Computer erhalten können.
Das Programm ist sehr benutzerfreundlich und leicht zu erlernen. Es ist auch sehr einfach zu installieren:
einfach entpacken Sie die Dateien in einen Ordner auf Ihrer Festplatte des Computers, und Sie sind bereit zu gehen. Um das Programm zu deinstallieren, löschen Sie einfach den gesamten Inhalt des Ordners, in dem sich das Programm befindet.
Die Software unterstützt zwei Plattformen - DOS und Windows.
OBD-II-Protokolle:
-ISO15765-4 (CAN)
- ISO14230-4 (KWP2000)
- ISO9141-2
- J1850 VPW
- J1850 PWM
Output-Protokoll: RS232
Baudrate: 9600 oder 38400
Anzeige-LEDs: OBD Tx / Rx, RS232 Tx / Rx, Power
Betriebsspannung: 12V, interner Schutz vor Kurzschlüssen / Überspannungen
Nominal Ruhestrom: 45 mA
Features:
Das Programm lässt Sie die folgenden Operationen:
Lesen Fehlercodes, auch Generika und Hersteller-spezifisch, und ihre Bedeutung (über 3000 generischen Code-Definitionen in der Datenbank).
Fehlercodes löschen und deaktivieren Sie die MIL ("Check Engine" Licht)
Anzeige der aktuellen Sensordaten, darunter:
- Motordrehzahl
- Berechnet Load Value
- Kühlmitteltemperatur
- Fuel System Status
- Fahrgeschwindigkeit
- Short Term Fuel Trim
- Long Term Fuel Trim
- Saugrohrdruck
- Timing Advance
- Ansauglufttemperatur
- Luftdurchsatz
- Absolute Throttle Position
- Sauerstoff-Sensor Spannungen / verknüpften kurzfristig Kraftstoff Leisten
- Fuel Pressure
- Viele andere ...
Zukünftige Features:
- Grafisch und Protokollierung
- Freeze-Frame-Daten
- Kontinuierliche und Non-Continuous Oxygen Sensor Testergebnisse
Kostenlose Software:
Scantool.net
- GM Mode 22 Scan-Tool von Terry
- OBD-Lehre für PalmOS und Pocket PC durch Dana Peters
- OBD Logger von Jonathan Senkerik
- OBD-II ScanMaster von Wladimir Gurskij (ScanMaster 3,52 - lokale Kopie)
- Obd2crazy.com
- OBD2 Scantool durch Ivan Andrewjeski
- OBDII für ELM322 durch David Huffman
- PyOBD durch Donour Sizemore für MacOSX und Lin
KalleR
erstellt am: 6.10.2012 um 09:56 Uhr: |
Hallo Peter,
ich bin wirklich nicht der geeignete Typ, um dir hier weiterzuhelfen.....aber für die Spezis wäre schon wichtig an welchem modernen Rechner mit welcher Configuartion du dieses Steinzeitgerät anschließen möchtest.
Gruß Kalle |
Dude
erstellt am: 6.10.2012 um 16:38 Uhr: |
Irgendwie das falsche Forum dafür, oder?
Außerdem ist Software-Ferndiagnose noch sehr viel unmöglicher als Fahrzeug-Ferndiagnose. |
susipete
erstellt am: 6.10.2012 um 17:00 Uhr: |
Hallo Kralle,
gibt es ein besseres Diagnose Gerät für den OBD2 Anschluss?
mfg peter |
KalleR
erstellt am: 6.10.2012 um 17:14 Uhr: |
Hallo Peter,
benutze mal die Suchfuntion.
Hier gibt es jede Menge Berichte über Kombinationen, die zuverlässig laufen.
Ich habe beruflich Zugriff auf "richtige" Geräte und bin deshalb in dem Bereich selbst nicht unterwegs.
Gruß Kalle |
