chocko
Beiträge: 9 Registriert: 22.6.2012 Status: Offline |
erstellt am: 31.8.2012 um 21:47 Uhr: |
Hallo Roadster Gemeinde,
ich habe ein mega Problem.....Batterie wird nicht mehr geladen.....
Also alte Lichtmaschine raus und Neue rein .....aber, die Ladespannung bleibt im Keller.
Ich habe nun überprüft,
- die wichtigen Masse Verbindungen ..ok
- Strom zur Lima ...ok
Einzig,
- das dünne Kabel am W Ausgang der Lima konnte ich nicht überprüfen ,
weil ich nicht weiß was damit angesteuert wird.
Wäre also eine denkbare Fehlerquelle die erklären könnte warum die neue und alte Lima nicht lädt.
Für Hilfreiche Antworten danke ich Euch vorab.
Mit Smarten Gruß
Chocko |
M.D.W.74
erstellt am: 1.9.2012 um 08:28 Uhr: |
Ein neues original Ersatzteil von Smart oder was aus der Bucht bzw. anderer Quelle?
Die "Günstigen" machen gerne gerne mal Probleme..
Am Generator selbst sind B+ und PHin belegt D+ bleibt frei..
mfg ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
chocko
erstellt am: 1.9.2012 um 18:05 Uhr: |
Hab die neue Lichtmaschine (kommt aus der Bucht) wieder ausgebaut und überprüft und diese lädt einwandfrei.
die alte Lichtmaschine ist definitiv defekt, macht geprüft auf meiner Werkbank keinen muggs mehr.
Ich habe nun rausgefunden das an W/PHin ( das dünne Kabel, weiße Ader ) Masse / Minus geschaltet wird.
Smart technisch muss irgendwann auf W / PHin minus geschaltete werden damit die Lichtmaschine angeregt wird.
Diese Verzögerung ist notwendig, weil sonst der Roadster im kalltlauf die Abgasnorm nicht erfüllen würde.
Ich werde die Lichtmaschine wieder einbauen und den Roadster Motor mal einige Zeit länger laufen lassen um zusehen ob minus doch nach einer gewisssen Zeit geschaltet wird.
Ist das nicht der Fall vermute ich mal muss ein Steuergerät defekt sein oder ein Kabelbruch vorliegen.
Wo das Steruegerät dafür sitz weiß ich noch nicht, ich habe das dünne Kabel noch nicht verfolgt wohin es geht.
Habe keine Unterlagen oder Schaltplan zum Roadster , deshalb Taste ich mich nun sehr langsam vor,
um den Fehler auf die schliche zu kommen. |
