kosso_olli
erstellt am: 21.12.2011 um 14:51 Uhr: |
jetzt ist mein Roadster erst wenige Tage alt, und schon wurde mir die Antenne abgeknickt. Das Dumme ist, dass der Rest der Antenne noch im Sockel steckt. Und das so ungünstig, dass ich sie kaum erreichen kann, um den Rest rauszudrehen. Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem?
Grüße und vielen Dank
Oliver |
smartipercy
Beiträge: 47 Registriert: 13.11.2011 Status: Offline |
erstellt am: 21.12.2011 um 16:23 Uhr: |
denke das da die kpl. front runter muss, um gescheit und kratzerfrei hantieren zu können...... |
erstellt am: 21.12.2011 um 16:52 Uhr: |
Eventuell reicht es denn Innenkotflügel loszuschrauben um mal hineinzuleuchten ob man da so mit ner Knarre ran kann um den Antennenfuß abzuschrauben. Antennleitung ist am Fuß geschraubt, ergo reicht eine neue Antenne ohne Kabel ziehen zu müssen ____________________
kosso_olli
erstellt am: 21.12.2011 um 16:56 Uhr: |
Muss ich dann einen neuen Antennenfuß kaufen oder kann der Alte weiterverwendet werden? |
erstellt am: 21.12.2011 um 17:12 Uhr: |
Ich denke Dein Problem ist das das Gewinde der Antenne im Fuß steckt und Du es nicht herausbekommst. Somit erübrigt sich die Frage doch, oder? ____________________
kosso_olli
erstellt am: 21.12.2011 um 17:26 Uhr: |
Okay, es klang in deinem vorigen Post so, als könnte man von unten her versuchen, den Rest des Antennenstabes herauszudrehen. |
knoetter
erstellt am: 21.12.2011 um 17:46 Uhr: |
Wenn Du den Antennenfuss eh abbaust,kannst Du spätestens dann das Restgewinde aus dem Fuss drehen!
Ich geh' mal davon aus,dass die Antenne innerhalb des Dichtungsgummis abgebrochen ist?
Schon mal mit 'ner Spitzzange versucht? ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Doddi
erstellt am: 21.12.2011 um 18:59 Uhr: |
hi erstmal
ist ja ne doofe sache, aber versuchs mal mit nem schraubenausbohrer wenn du mit nem akkuschrauber oder ner bohrmaschine umgehen kannst.
wenn das nicht klappt mußt du wohl den kotflügel abbauen und dann den rest rauspopeln oder den fuß wechseln, denn meistens leidet auch das gewinde im fuß wennse abgebrochen wurde. gucks du.
http://www3.westfalia.de/shops/werkzeug/handwerkzeuge/ausdrehen/schrauben_a
usdreher/407644-3_tlg_schraubenausdreher_set_mit_titan_beschichtung.htm
Bobbycar
erstellt am: 22.12.2011 um 13:56 Uhr: |
Folgende Idee: Besorge Dir einen neuen Kotflügel ohne Loch und verbaue die Antenne innen. Hab ich schon mal gesehen. Sieht richtig gut aus und der Empfang leidet auch nicht. Vor allen Dingen kann dann niemand mehr die Antenne abbrechen! Kostet zwar erstmal deutlich mehr; ist aber dafür eine endgültige Lösung. ____________________
erstellt am: 22.12.2011 um 14:02 Uhr: |
Oder so, meine Antenne ist auch unterm Kotflügel verbaut ____________________
kosso_olli
erstellt am: 22.12.2011 um 21:41 Uhr: |
Danke für die vielen Tipps. Ich werde über die nächsten Tage abends immer mal wieder etwas Rostlöser in den Fuß sprühen und dann versuchen, den Rest mit einer dünnen Zange rauszudrehen. |
Bobbycar
erstellt am: 22.12.2011 um 22:04 Uhr: |
Wenn du die Reste raus hast, habe ich noch eine Alu Antenne, die ich allerdings unten etwas schmäler feilen musste, damit sie in den Fuss passt. ist über, kannst du dann haben wenn du willst. Ich muss nur kucken wo ich sie habe...... weggeschmissten habe ich sie nicht..... ____________________
kosso_olli
erstellt am: 23.12.2011 um 10:11 Uhr: |
Danke für das Angebot, aber ich habe bereits eine Ersatzantenne besorgt. |
Bobbycar
erstellt am: 23.12.2011 um 19:15 Uhr: |
ok, dann brauche ich das Ding nicht zu suchen...... ____________________
kosso_olli
erstellt am: 24.12.2011 um 13:42 Uhr: |
So, die neue Antenne ist drauf. Mit viel Rostlöser und einer Spitzange konnte ich den Rest der abgebrochenen Antenne rausdrehen. Dann die neue Antenne drauf und fertig. Danke nochmals für die hilfreichen Tips! |
