chocolator
Beiträge: 3 Registriert: 8.2.2011 Status: Offline |
erstellt am: 30.11.2011 um 22:37 Uhr: |
Folgendes Problem habe ich: meine Sitzheizung geht einfach nach ca. 2sekunden nach betaetigung aus. Gilt fuer Fahrer- und Beifahrer Seite .. Werkstatt meinte Wackelkontakt und hatte aber keine Lust das weiter zu untersuchen.
Bisherige Untersuchungen meinerseits:
- Relais für Fahrer /Beifahrer sind vollkomme n trocken und iO
- steckverbindung unter den sitzen sind trocken, Kabel ist fest, sitzt gut
- Relais getauscht: gleiches Problem
- nur ein Relais: Sitzheizung der Seite des fehlenden Relais lässt sich nicht aktivieren, LED geht sofort aus
Somit kann ich mMn die Relais ausschließen.. Bleiben doch die steckverbindungen oder Massekabel? Sonst habe ich keine Elektrik Probleme! Allerdings war natürlich mal ne Menge wasser unter dem fahrersitz bevor ich die hintere Dichtung des softeis hatte erneuern lassen. Jetzt ist es aber trocken. Nach dem Werkstattgespräch damals hatte der Meister das Sam neu befestigt und an den Kabeln gewackelt, und die Sitzheizung ging für nen halben Tag wieder, konnte ich bisher aber leider nichtreproduzieren.
Spräche mMn für einen Wackelkontakt, aber wo und wie soll ich den beheben? die Stecker sahen alle gut aus und saßen fest..
Lg, ein verzweifelter chocolator |
chocolator
erstellt am: 2.12.2011 um 08:24 Uhr: |
Keiner eine Idee? :/ |
erstellt am: 2.12.2011 um 08:27 Uhr: |
Schon mal ne andere Mittelinsel getestet? ____________________
KalleR
erstellt am: 2.12.2011 um 08:28 Uhr: |
das ist nicht am Wägen ziemlich schwierig.
Hast du das SAM schon ausgebaut und alle Kontakte der Stecker kontrolliert.......durch Übergangswiderstände werden die gerne warm und weiten sich auf.....ganz ohne Durchflutung .
Die Seite vom SAM im JHWUS kennst du....dann weißt du auch welche/r Stecker betroffen sind. Reparaturkontakte müsste es im SC geben.
Gruß Kalle |
