mich@el
Beiträge: 309 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 5.7.2011 um 15:47 Uhr: |
ich habe mir jetzt die Parrot CK3100 in den Roady verbaut. nun habe ich folgendes Problem, wenn ich es richti anschließe, habe ich das Phänomen das die FSE nach ausschalten der Zündung "Auf Wiedersehen" sagt und dort hängen bleibt.
Nur ein Stromlos machen hilft die Anlage wieder zum laufen zu bringen.
Ich habe es jetzt erstmal so angeschlossen, das ich dauer und schaltplus vertauscht habe. das hat zwar zur folge das die fse sofort aus ist ohne sich vernünftig abzumelden, aber sie bleibt wenigstens nicht dauerhaft an.
ich meine irgend etwas gelesen zu haben das der zündimpuls unseres roady nicht eindeutig genug ist. hat irgend jemand hier erfahrungen oder gar einen tipp?
ich versuche schon die ganze zeit mit parrot in kontakt zu treten, aber außer das seit heute morgen "alle plätze belegt sind" bekomme ich keine antwort. Auf meine mail haben die auch noch nicht geantwortet.
cu michael ____________________ ________________________________________
cu Michael
erstellt am: 5.7.2011 um 16:09 Uhr: |
Neueste Firmware drauf?
Kannste auf Parrot runterladen und mit Bluetooth übertragen, geht sogar vom Handy aus,
wenn es nicht gerade ein EierFon ist
[Editiert am 5/7/2011 von Techmodrome] ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
bguehring
erstellt am: 5.7.2011 um 21:41 Uhr: |
Ich hatte diese Parrot bei mir verbaut bevor ich mein jetziges Radio bekommen habe (FSE im Radio). Damals hat mir der Techniker irgendeinen Widerstand reingbaut und es ist gelaufen. nur frage mich bitte nicht wie er das gemacht hat. Sonst hatte ich diesen Fehler auch wie du.
Nette Grüße Norry
[Editiert am 5/7/2011 von bguehring] ____________________ Nette Grüße
Norry |
mich@el
erstellt am: 5.7.2011 um 22:07 Uhr: |
danke für die infos.
morgen werde ich mal das neuste update drauf machen. mittlerweile hat sich auch parrot gemeldet.
sie meinten ich soll das noch mal ohne handy probieren o die sich dan auch aufhängt.
außerdem werde ich ihn mal fragen wegen dem schaltimpuls. das hatte ich in einem anderen forum auch schon einmal gehöhrt. ____________________ ________________________________________
cu Michael
3022484000
Beiträge: 1296 Registriert: 21.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 5.7.2011 um 23:20 Uhr: |
In meinem Dienstsmart habe ich auch eine ck3100 eingebaut. Die funktioniert eigentlich so wie sie sie soll. ist Du Dir sicher dass die richtig angeschlossen ist? Ich bin mir sicher dass ich hier nur die Teile verbaut habe die dabei waren.
Was sehr wohl ist bei dieser Type ist, das die sich sehr zickig verhält, also manchmal im Betrieb aufhängt, oder beim Syncen stehn bleibt, und und und
Für ein Update dieser Serie braucht man noch zusätzlich das Serielle Kabel. Ein Update ist aber gerade bei der 3100 sehr zu empfehlen, da die Software teilweise sehr stark verbessert wurde. Erst vor zwei Wochen oder so ist wieder eine neue Version erschienen.
In meinem Roadster und im Smart meiner Frau haben wir Parrot Evolution verbaut, die ja gleich angeschlossen werden, diese tun meiner Meinung nach viel unkomplizierter ihren Dienst, wahrscheinlich weil sie einfach nicht so viel können. ..aber das ist hier ja nicht gefragt
SL Daniel...
Edit... Anscheinend geht ein Update inzwischen auchohne serielles Kabel.. Ist wohl schon zu lange her bei mir
[Editiert am 5/7/2011 von 3022484000] ____________________
erstellt am: 6.7.2011 um 00:54 Uhr: |
Du musst mal sehen, wie lange die CK3100 schon am Markt ist!
Eigentlich müsste die schon ausgereift sein, trotzdem kommen immernoch Updates, weil es
irgendwo hakt.
Updates gehen definitiv auch per BT gänzlich ohne Kabel!
Mehrmals schon gemacht, auch bei meiner CK3500, die ich im Roadster verbaut habe. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
