Brabus_RoadSTAR
Beiträge: 6 Registriert: 11.9.2009 Status: Offline |
erstellt am: 13.9.2009 um 11:42 Uhr: |
habe kurz eine Frage und über die Suchfunktion nix passendes gefunden. In der Anleitung wird dazu auch direkt nichts gesagt... Es geht darum:
Wenn ich das Gaspedal bis zum Wiederstand drücke, macht der Motor im Softtouch ja automatisch n Kickdown - soweit so gut. aber ist es richtig, dass ich über diesen Wiederstand hinaus das Pedal noch weiter treten kann? In der Anleitung stand was von wegen, dann dreht der Motor erstmal hoch und dann kuppelt er ein, damit man sportlicher anfahren kann aber ist es denn richtig, dass dafür eine eigene "Gaspedalposition" verbaut wurde, die spürbar hinter dem Wiederstand liegt? Weil sonst würde ich mal tippen, dass mein Pedal defekt ist und das will ich ja nicht hoffen.
Danke schon mal |
Kurvenfan
erstellt am: 13.9.2009 um 14:29 Uhr: |
Dein Pedal ist in Ordnung- das kann man über den Widerstand hinaus noch ca. 1 - 2 cm weiter durchtreten.
Wenn man bis zum Widerstand tritt schaltet der Wagen nicht runter, erst wenn man knapp drüber ist "weis" die Motorsteuerung: "Aha- Kickdown"...
