FloF
Beiträge: 2 Registriert: 16.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 16.4.2009 um 21:11 Uhr: |
Hallo Leute,
mir ist aufgefallen dass bei meinem Roadster der Lüfter am LLK nicht läuft. Ich habe einen 82 PS Motor. Habe das natürlich nur im Leerlauf anschauen können. Während dem Fahren tue ich mir da etwas schwer.
Wisst ihr, wann der Lüfter laufen soll?
mfg
FloF |
Skeptiker
* Moderator * Beiträge: 2907 Registriert: 9.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 16.4.2009 um 21:17 Uhr: |
Zitat: Wisst ihr, wann der Lüfter laufen soll?
Ab erreichen einer bestimmtem Grenztemperatur.
Wenn Du bei den aktuellen Temperaturen etwas engagierter gefahren bist sollte er eigentlich (im Stand dann deutlich hörbar) angelaufen sein... ____________________
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht. |
Shanty
Beiträge: 150 Registriert: 14.12.2007 Status: Offline |
erstellt am: 16.4.2009 um 21:19 Uhr: |
Hi der Lüfter schaltet sich autmatisch dazu wenn die Temperatur des Motors bzw.des Kühlsystems zu hoch wird! (natürlich auch wenn die Klima läuft)
Tschüss.. Shanty ____________________
macke
erstellt am: 16.4.2009 um 21:25 Uhr: |
Der Lüfter springt normal bei über 50° LD-Temperatur alleine an.
Prüfen ob der Lüftermotor noch läuft geht am besten,wenn man den Warmen Motor
abstellt,bißchen wartet bis sich der LLK im Motorraum erwärmt hat und dann den
Motor startet,dann läuft der LLK-Lüfter meistens auch gleich an. ____________________ Gruß Macke |
FloF
erstellt am: 16.4.2009 um 21:34 Uhr: |
vielen Dank für eure schnelle Hilfe! |
