PainOfRace
Beiträge: 24 Registriert: 9.1.2005 Status: Offline |
erstellt am: 2.2.2008 um 12:30 Uhr: |
seit gestern Abend leuchtet die Kontrolllampe der Sitzheizung permanent. Das Licht geht auch nicht aus, wenn ich den Schlüssel abziehe und das Auto verriegel.
Die linke leuchtet immer. Einmal drücken, es ändert sich nichts. Zweimal drücken und es leuchten beide. Nochmals drücken und es leuchtet nur der Linke. Wer kann mir helfen?
Marko ____________________
Kurvenfan
erstellt am: 2.2.2008 um 15:13 Uhr: |
Heizt die Heizung denn noch?
Entweder sind die Relais irgendwie kaputt oder Du hast ein Masseproblem.
Kontrollier mal die Massepunkte, wo die sind findest Du im JHWUS, und das findet sich im Downloadbereich oder auf Sackies HP ____________________
PainOfRace
erstellt am: 2.2.2008 um 18:42 Uhr: |
Sorry,
habe ich nicht geschrieben. Die Heizung läuft noch. Auch beide Stufen laufen noch. Mittlerweile leuchten beide Kontrolllampen des linken Knopfes permanent. Da es schon etwas riecht, habe ich den Stecker abgezogen.
Ein Massefehler könnte sein. Da es auch stark geregnet hatte, vermute ich mal einen Kurzschluss durch Wasser. ____________________
Kurvenfan
erstellt am: 2.2.2008 um 20:36 Uhr: |
Guck mal die beiden zuständigen Relais nach- die sitzen in Fahrtrichtung vor dem SAM und sind schwarz. Vllt sind die kaputt, nass oder sonstwas.
Hilfe beim finden:
Im gleichen Halter stecken unter Umständen noch 2 gelbe Relais.
