Aktuell sind hier 1119 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Elektrische Fensterheber
  erstellt am: 24.6.2007 um 20:59 Uhr:
Habe immer das Problem das ich bei Motorstillstand vergessen habe die Scheiben wieder hochzumachen. Gibt es da eine möglichkeit mit einer SPS-Steuerung des nach einer gewissen zeit bei stillstand automatisch zu schließen?
Hat da jemand erfahrung?
Oder würde die Steuerung zu viel verbrauchen weil sie ja immer an ist...
Liebe grüße
[Editiert am 24/6/2007 von mikesch]
ich gehe das geblendet werden ein!
erstellt am: 24.6.2007 um 21:43 Uhr:
Hol Dir von MDC die Komfortfensterheber und die Fenster schließen automatisch wenn Du die Türen verschließt. Weiterer Vorteil zum Öffnen brauchst Du Deine Fensterheber nur einmal antippen und mußt sie nicht mehr festhalten.
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 24.6.2007 um 21:49 Uhr:
oh cool danke werd gleich mal nachschauen...
erstellt am: 25.6.2007 um 08:13 Uhr:
wenn du sie nur zündungsunabhängig haben willst, brauchst du nicht extra dieses teure modul kaufen. mit einer kabelbrücke ca. 10cm lang auf der einen seite ein kabelschuh und auf der anderen seite ein kabelstecker(gegenstück vom kabelschuh) ist die sache in 10min. erledigt. wenn überhaupt das so lange dauert.
die sicherung für elekt.fenster entfernen, kabelstecker im unteren kontakt einführen und die ausgebaute sicherung seitlich einstecken und dort an den zweiten kontakt der sicherung den kabelschuh aufstecken. fertig, da braucht es kein modul von mdc, diese vorgehensweise ist so auch für die mdc-module beschrieben, schau mal im jhwus. im abschnitt"jetzt funktionieren die fenster schon mal ohne zündung."
erstellt am: 25.6.2007 um 12:26 Uhr:
und was sagt der Versicherungsschutz dazu? Teilkasko kannst dann Vergessen schätze Ich mal!
erstellt am: 25.6.2007 um 17:46 Uhr:
verstehen muß ich das jetzt nicht. mit dem mdc- modul wäre es doch ähnlich und im übringen muß man nur bei offenen verdeck innen reinfassen und die tür öffnen.
somit hat sich das auch erledigt, fals du darauf hinaus wolltest und bei richtig geschlossenem fahrzeug ist es egal da man eh nicht an die taster kommt.(nicht so leicht)
also was wolltest du uns jetzt damit sagen?
erstellt am: 26.6.2007 um 08:49 Uhr:
Fahrzeug ist normal nur Versichert wenn die Fenster Geschlossen sind Handschuhfach und Alle Türen Verschlossen sind.
Ich vermute mal das könnte Probleme mit der Versicherung bringen,natpürlich nur im Schadrensfall und wenn es rauskommt
erstellt am: 26.6.2007 um 12:20 Uhr:
wie genau ist denn die funktionsweise des moduls?
wenn ich antippe geht das fenster ganz auf?
wie mach ich das fenster nur ein stück auf?
und die fenster gehen automatisch zu beim tür zu machen?? <<< das klingt cool, aber ob man das wirklich braucht
erstellt am: 26.6.2007 um 13:00 Uhr:
@cas
funktionsweise hier beschrieben: http://www.misterdotcom.de/Download/Einbauanleitung-Komfortfensterheber-Roa
dster.pdf
erstellt am: 27.6.2007 um 08:10 Uhr:
danke sewa!!
0.1730130 - 22 queries
