Sascha
Beiträge: 76 Registriert: 31.12.2003 Status: Offline |
erstellt am: 17.12.2004 um 16:01 Uhr: |
Hallo an Alle,
habe mich hier sehr rar gemacht. Lange nix geschrieben. Ich habe meinen Roady nun seit ca 11000 km und bin eigentlich recht zufrieden mit dem Wagen.
Nun hab ich seit einiger Zeit ein Problem was hier anscheinend noch nicht abgehandelt wurde.
Mein Scheibenwischermotor hat zeitweise Aussetzer. Bei der Inspektion konnte jedoch kein Problem entdeckt werden, dort liefen die Scheibenwischer auch anstadslos.
Ich beschreib einfach mal das Problem etwas genauer:
Bei kaltem Wetter betätige ich den Wischer, nix passiert. Nach mehrmaliger Betätigung und nachdem ich die Sitzheizung und andere Verrbraucher abgestellt habe fahren die Scheibenwischer in zeitlupentempo an. Nach der ersten Wischbewegung ist dann alles normal. Wenn dann aus und wieder eingeschaltet wird funktionieren die Wischer ganz normal. Ähnlich verhält es sich mit der Scheibenwaschfunktion. Wischer bzw. Waschfunktion wird eingeschaltet und zunächst spritzt nur das Wasser auf die Scheibe. Dann irgendwann gehen die Wischer los oder auch nicht.
Ich hatte auch schon Aussetzer bei starkem Regen nach ca. einer Minute war dann wieder alles normal.
Seltsam ist das es nur manchmal vorkommt, insgesamt vielleicht 6 mal, jedoch vermehrt in den letzten Wochen seit es kälter ist. Tritt meist bei kälter als - 4° auf. Aber halt nicht immer. Und wenn der Wischer nicht anläuft schalte ich alle Verbraucher aus, dann geht er meist langsam los. Danach schalte ich alle VErbraucher wieder ein -> Wischer aus, 5 min später Wischer ein Wischer funktioniert ohne Probleme...
Kennt Jemand das Problem ? Der freundliche Meister im SC ist etwas ratlos...
Würde mich freuen Antworten zu bekommen.
Grüsse,
Sascha ____________________
markus76
erstellt am: 17.12.2004 um 16:27 Uhr: |
batterie? ____________________ SR: SRC: |
bernihexe
erstellt am: 17.12.2004 um 16:47 Uhr: |
Masse? ____________________
s> |
roadster-of
Beiträge: 1057 Registriert: 14.10.2003 Status: Offline |
erstellt am: 17.12.2004 um 17:14 Uhr: |
Ich würde mal eine spannungsmessung machen wenn der wischer nicht anläuft. Wenn das es daran liegen sollte das zu wenig strom gelifert wird(sprich andere verbraucher ziehen zu viel strom) ist vielleicht der Regler oder die LIMA defekt.
Ich würde das aber wenn die spannung zu niedrig ist sofot im SC beheben lassen.
Wie siehts mit dem Licht aus.Falckert das wenn du andere verbraucher wie heckscheibenheizung oder sitzheizung anschaltest???? ____________________
Kurvenfan
erstellt am: 17.12.2004 um 21:02 Uhr: |
Freiliegende Gelenke mal geölt?
Könnte ja sein...
KingKong
Beiträge: 789 Registriert: 26.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 17.12.2004 um 21:22 Uhr: |
Voltmeter an Wischermotor anhängen.
-Wenn er beim langsamen Anlauf weniger Spannung kriegt: Spannungsversorgung prüfen, vielleicht steht eine Stelle des Kabelstranges unter Wasser
-Wenn er beim langsamen Anlauf volle Spannung kriegt, is irgendwas schwergängig ____________________ Aus dem Urwald grüßt Euch
King Kong |
Sascha
erstellt am: 20.12.2004 um 13:14 Uhr: |
Danke erstmal...
habe am 30.ten nen Termin im SC, werde das prüfen lassen.
Grüsse und Frohes Fest an Alle
Schosch
Beiträge: 34 Registriert: 15.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 5.7.2009 um 02:53 Uhr: |
jetzt wäre es toll gewesen, wenn des rätzels lösung auch hier stehen würde... genau das selbe wie ganz oben beschrieben ist mir heute passiert (nur war es heute recht warm!)... weiss nun jemand woran das liegen könnte? seit dem letzten post liegen immerhin 4,5 jahre
PS: ausserdem fühle ich mich ja schon fast ein wenig verarscht, weil dieses prob. bei jemanden namens "sascha" aufgetreten ist ... so heisse ich auch!
[Editiert am 5/7/2009 von Schosch] |
knoetter
erstellt am: 5.7.2009 um 11:43 Uhr: |
Bei mir war das relativ einfach: Der Motor hatte Feuchtigkeit gezogen,der Kollektor war versifft, durch den erhöhten Übergangswiderstand dort wurde das Ganze ziemlich heiß...
Auf der Platine mit den Schleifkohlen befindet sich auch ein Thermoschalter,der den Motor bei Überhitzung einfach abschaltet!
Der Thermoschalter ist rechts zu sehen,das kleine silberne Teil.
[Editiert am 5/7/2009 von knoetter] ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Kurvenfan
erstellt am: 5.7.2009 um 11:49 Uhr: |
Tja Sascha, der Sascha war schon länger nicht mehr online...
Aber statt dich zu ärgern hättest Du ja mal im JHWUS an der verlinkten Stelle nachsehen können.
Aber vielleicht reicht dir ja knoetter's Beitrag...
Schosch
erstellt am: 5.7.2009 um 12:58 Uhr: |
aha, allet klar werde das dann mal versuchen zu tuen!
hatte den nun schon 2 wochen nicht mehr in betrieb |
Schosch
erstellt am: 6.7.2009 um 15:52 Uhr: |
sooooo prob. gelöst und hier meine erklärung:
seit ca. 2 wochen habe ich den wischer nicht mehr benutzt, genau zu dieser zeit habe ich mein auto gewaschen und mit ordentlich druck alle ritzen gereinigt.... scheinbar hatte ich dabei den stecker losgespritzt musste diesen einfach wieder druff drücke un feddisch! mach et jood, vielen dank noch ens und alaaf! |
Schosch
erstellt am: 8.7.2009 um 20:03 Uhr: |
kaum haben sich die mundwinkel nach der freude wieder entspannt, geht nun der scheibenwischer nicht mehr aus wohl eher nen technicher fehler, wa? |
Grobi84
Beiträge: 58 Registriert: 18.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 8.7.2009 um 22:50 Uhr: |
wie? geht nicht mehr aus?
so richtig gar nicht mehr? ____________________ Meep |
Schosch
erstellt am: 9.7.2009 um 00:25 Uhr: |
naja, die langsame stufe (nach unten) geht nicht mehr... es geht nur noch schnell und dann nacahdem ich den wischer ausmache, klackt es vorne irgendwo und der wischer geht nicht aus... muss das dann versuchen über schlüsselrumdrehen aus zu machen!
jemand nen rat? |
