wolkne
Beiträge: 5 Registriert: 26.12.2013 Status: Offline |
erstellt am: 2.6.2014 um 10:47 Uhr: |
beim Befüllen der Klimaanlage meines 452 wurde festgestellt, dass der Druck langsam entweicht. Ich habe die gesamte Anlage/Leitungen Stück für Stück geprüft und keine Risse o.ä. festgestellt. Auch mit einer Scharzlichtlampe habe ich nichts auffälliges gefunden. Gibt es Möglichkeiten die undichte Stelle OHNE Neubefüllung der Klimaanlage ausfindig zu machen (vielleicht mit Druckluft o. ä.....?) Hat jemand Erfahrung? |
schraubelocka
erstellt am: 2.6.2014 um 11:19 Uhr: |
ist denn schon ein Kontrastmittel drin ? Dann sollte die Klimabude es sehen und erschnüffeln können.
Falls die Anlage komplett leer ist kann man mit Druckluft prüfen und die Undichtigkeit hören.
Das klappt nur wenn die undichte Stelle groß genug ist.
Ich teste das manchmal so mit nur 2 Bar Druck.
Es könnte ne kleine Sauerei im Innenraum geben wenn die schadhafte Stelle unter dem Armaturenbrett ist.
Meistens sind es die Leitungen hinten, der Kondensator vorn oder der Kompressor selbst.
Wenn du schon so fragst wäre es vielleicht besser zu den Profis zu gehen.
Ganz ohne Geld ausgeben wird es nicht klappen.
Hier sind die beiden Leitungen -> https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/ErsatzteilregalSmart#601
5427585536670402
direkt am Anschlussblock findet man die Haarrisse
