Aktuell sind hier 949 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: SI: Sitzheizungs-Platzhalter öffnen
erstellt am: 30.3.2013 um 21:32 Uhr:
hat schonmal jemand an der "Sicherheitsinsel" die beiden Platzhalter für die Sitzheizungsknöpfe entfernt? Wenn ja, wie wo was das gut funktioniert?
[Editiert am 2013-3-30 von Dude]
erstellt am: 30.3.2013 um 21:41 Uhr:
was soll da nicht funktionieren? hast dann da halt 2 löcher.
erstellt am: 30.3.2013 um 22:24 Uhr:
Löcher bekomme ich immer rein wenn ich will. Das Ziel sind aber nicht einfach nur Löcher, sondern schöne, saubere, runde Löcher.
erstellt am: 30.3.2013 um 23:09 Uhr:
Dremel?! Verstehe dein Problem gerade nicht Matthias.
erstellt am: 30.3.2013 um 23:21 Uhr:
Ja, Sven.
erstellt am: 31.3.2013 um 11:40 Uhr:
Frag mich doch....Stufenbohrer.
erstellt am: 31.3.2013 um 11:45 Uhr:
hallo,
wieviel drücker hast du jetzt auf deiner "sicherheitsinsel" ?
gruß aus muc
Hallo Smart-Roadster - Club,
euere Vollgasfraktion ist um einen Bleifuß gewachsen.
viele Grüße aus muc
erstellt am: 31.3.2013 um 11:57 Uhr:
Was hast du denn vor, Dude?
erstellt am: 31.3.2013 um 13:00 Uhr:
Nur 'ne orijinool Sitzheizung nachrüsten.
Sven hat schon recht, ich werd es am Besten mit dem Dremel verbocken. Stufenbohrer, Maddin, ist mir zu riskant.
erstellt am: 31.3.2013 um 13:12 Uhr:
hallo dude,
nochmal:
wieviel taster hast du auf deiner INSEL?
gruß aus muc
viele Grüße aus muc
erstellt am: 31.3.2013 um 13:38 Uhr:
Vier; die zwei für die Sitzheizung sind noch frei. Dann sinds sechs. Hilft Dir das weiter? Ich meine, was denkst du denn, worüber ich spreche? Die Sicherheitsinsel ist jetzt nicht sooo variabel.
[Editiert am 2013-3-31 von Dude]
erstellt am: 31.3.2013 um 14:17 Uhr:
Du hast schon 4, und die 2 für die Sitzheizung sind noch frei?
Davon würd ich gern mal ein Foto sehen, und was hast du da eingebaut?
erstellt am: 31.3.2013 um 14:25 Uhr:
vielleicht hilft es zu wissen dass Matze nen Brabus fährt ...mit Karomuster
du könntest die mittleren Löcher auch auf dem Schießstand stanzen lassen
erstellt am: 31.3.2013 um 15:28 Uhr:
deine SI sieht so aus?!
Bau blos vorher die elektronik aus, sonst ist alles am Arsch :-)
Aber das wäre auch egal, du Brauchst ja eh die passende elektronik:
[Editiert am 31/3/2013 von RoHa]
Bildergrösse angepasst
[Editiert am 31/3/2013 von tufftuff ]
erstellt am: 31.3.2013 um 16:04 Uhr:
Eine Insel mit sechs Bergen trallalalala
Schau mal auf das Foto von RoHa und zähl durch...
Schießstand finde ich gut Ich denke so wirds gemacht. oder... No country for old smart parts.. vielleicht hat mein Schwager aufem Dorfe noch ein Bolzenschußgerät.
Schraube, was meinst Du, ist es normal, daß die Klima nicht aktiviert werden kann, wenn man das voll beschaltete Teil am unvollständigen Kabelbaum betreibt?
erstellt am: 31.3.2013 um 16:32 Uhr:
Achso.... du zählst die Zentralverriegelung und den Warnblinker mit.
Ich hatte verstanden, du hättest schon 4 runde Knöpfe verbaut und möchtest 2 zusätzliche für die Sitzheizung. Da war ich leicht irriiert
erstellt am: 31.3.2013 um 17:13 Uhr:
hallo dude,
danke für deine freundliche antwort.
ich suche nähmlich eine mit einem taster ( heckscheibe ) und würde dafür meine mit 4 inkl. sitzheizung hergeben.
gruß aus muc
viele Grüße aus muc
erstellt am: 31.3.2013 um 17:24 Uhr:
.., ist es normal, daß die Klima nicht aktiviert werden kann, wenn man das voll beschaltete Teil am unvollständigen Kabelbaum betreibt?
Ich sach ma so: Da das SAM die gesamte Elektrik steuert (soweit original),ist es anzunehmen,dass der Kabelbaum an der Insel voll bestückt sein muss,wenn alle Taster drin sind.
An meiner Insel fehlen auch einige Kabel,weil nur Heckscheibenheizung verbaut,und sonst nix!
Da heißt es im Falle des Falles,Strippen ziehen...
erstellt am: 31.3.2013 um 21:25 Uhr:
hallo dude,
Wie man in den Wald ruft, du weißt schon. Ich konnte ja nicht ahnen, dass du ein Geschäft anbahnen wolltest
erstellt am: 31.3.2013 um 21:26 Uhr:
Knut,
Klima hatte ich bisher auch, daher war ich etwas verwundert. Vielliecht ist aber auch nur die Sicherung im Urlaub.
erstellt am: 31.3.2013 um 22:27 Uhr:
Warum kaufst du nicht einfach bei ebay oder hier im club eine solche "mittelinselmitsitzheizungsunddenanderenknöpfen" dingsbumms, borst die löcher in deine carbonlookmittelinselblablaohnesitzheizung und tausch dann die elektronik eins zu eins?!
ansonsten, schießstand kann ich dir anbieten
wegen nem dremel hatte ich dir bei fb geschrieben. falls du einen brauchst.
erstellt am: 1.4.2013 um 00:15 Uhr:
mmh,das hatte ich nicht bedacht...
erstellt am: 1.4.2013 um 12:07 Uhr:
Verdammt, jetzt ist der Plan 'raus
Facebook benutze ich nicht wirklich.. da bitte keine Nachrichten schicken. 'nen Dremel habe ich.
0.2918899 - 22 queries
