phunkateer
Beiträge: 99 Registriert: 22.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 27.1.2013 um 18:48 Uhr: |
Hi folx,
Nach dem unschönen Unfall letztes Jahr habe ich u.a.eine defekte Neblereinheit.Die Lampe ist ja innen auf so 4 Streben verschraubt.Eine Strebe ist gebrochen und nun sitzt die Lampe schief drinn.
In der Bucht konnte ich günstig eine Einheit schießen allerdings mit gebrochenem Glas.
Eine naheliegende Lösung wäre nun einfach die Gläser zu tauschen.
Könnte sich jmd vorstellen wie man das hinbekommt?oder gar schon selbst gemacht?
Das Glas scheint ja geklebt zu sein.
Gabs da nicht mal was mit Backofen..?
Vielen Dank schon mal. ____________________ May the phunk be with u!!! |
KalleR
erstellt am: 27.1.2013 um 19:09 Uhr: |
aus gesundheitlichen Gründen würde ich nen Heißluftfön nehmen.
Ich habe es vor vielen Jahren mal selbst gemacht, wegen etlicher solcher ähnlichen Reparaturen kann ichdie speziellen Details nicht mehr richtig rekostruieren.
Das defekte Glas kannst du komplett zerstören und mit Heißluftfön und scharf angeschliffenem Schraubendreher und Messer die Glasreste und Kleberreste entfernen.
Beim Spender zerstörst du entsprechend eher das Gehäuse. Mit Rotring Silikondichtung oder ähnlichem kannst du die intakten Bauteile wieder verkleben.
Vorsicht mit die Fingers!!!!!!
Gruß Kalle |
M.D.W.74
erstellt am: 27.1.2013 um 19:34 Uhr: |
Man sollte aber beachten, dass man dunkle Klememittel später sehen kann.. entweder den "Chrom" runterschleifen und z.b schwarz lackieren oder besser noch durchsichtigen (Scheiben)-Kleber verwenden!
Wenn dir das Aussehen egal ist, vergiss den Vorschlag..
lg ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
phunkateer
erstellt am: 27.1.2013 um 22:33 Uhr: |
Vielen Dank für die Tipps.Werd mich dann evtl mit meinen 10 Daumen ans Werk machen. ____________________ May the phunk be with u!!! |
