DiJaexxl
Unregistriert |
erstellt am: 2.1.2012 um 14:44 Uhr: |
Hallo, bin gerade daran das Frontpanel zu demontieren.
Laut Bibel bin ich nun bei den 8 Clips. Ich finde die nicht. Die Front geht aber auch nicht einen mm runter. Wo sind diese shit Clips? ____________________
knoetter
erstellt am: 2.1.2012 um 16:22 Uhr: |
Die Frontschürze mit dem Panel ist von innen mit den Kotflügeln verbunden...Als erstes muß also alles runter.
Wie weit bist Du?
Die Schürze ist unten mit dem vorderen Unterboden verhakt.Welche Seite aus der Bibiel hast Du gewählt? ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
erstellt am: 2.1.2012 um 16:52 Uhr: |
Wie schon erwähnt ist die Front ein Teil mit den Kotflügeln. Die Kotflügel kannst Du erst von der Front trennen, wenn es als Komplettteil vom Roadster demontiert ist ____________________
DiJaexxl
Unregistriert |
erstellt am: 2.1.2012 um 16:55 Uhr: |
also ich hangel mich an dieser Anleitung lang:
http://www.jhwus.info/page2/page36/page130/page130.html
Ich bin nun am suchen von dieser Textzeile:
Zitat: An der Front wird das Panel von 8 Clips gehalten, die man mit Hilfe eines Schraubenziehers lösen kann.
Die 2 Schrauben unten hinter den Vorderrädern habe ich auch schon raus. ____________________
knoetter
erstellt am: 2.1.2012 um 18:01 Uhr: |
Ich mach's mal ausführlich:
Zuerst werden Scheinwerferabdeckungen und die Einheiten abgebaut und in die Wanne gelegt.
Dann werden die Schrauben hinter der Tür (2),die unter denm Schweller,und die seitlichen (3) gelöst.
Danach die Spreiznieten an den Innenkotflügeln (1 vorn,2 hinten) gelöst.Antenne rausschrauben,Kotflügel drüberheben.Unten die 4 Nasen vom vorderen Unterboden aushaken,die 2 mittleren Schrauben der Schürze oben nicht vergessen...
Jetzt vorsichtig den ganzen Kram nach vorne ziehen,die Leuchteinheiten in der Schürze aushaken,und man sollte das Ganze abnehmen können!
Wenn jetzt die gelben Klammern raus sind (am besten mit 'ner Seegeringzange spreizen) und die Schrauben raus sind,
sollte das Ganze in 3 Teile zerfallen.Vorher müssen wohl noch die Leuchteinheiten in der Schürze ausgebaut werden.
Hab' ich was vergessen?
Jetzt sollte man das Frontpanel abnehmen können,soweit ich das in Erinnerung habe,ist das Teil nur mit ein paar Nasen eingesteckt...
Edit meint gerade: Die mysteriösen 8 Clips könnten vielleicht diese Nasen sein,mit denen das Panel auf die Frontschürze gesteckt wird...
[Editiert am 2/1/2012 von knoetter] ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
DiJaexxl
Unregistriert |
erstellt am: 2.1.2012 um 18:19 Uhr: |
DANKE!
Also den ersten Fehler habe ich schon gefunden. 3 Spreitznieten ;-)
Zitat: .Unten die 4 Nasen vom vorderen Unterboden aushaken,die 2 mittleren Schrauben der Schürze oben nicht vergessen...
Upps, da ist in der Bibel auch kein Hinweis.
Werde dann morgen mal schauen ____________________
knoetter
erstellt am: 2.1.2012 um 20:27 Uhr: |
Keine Ursache...Ich hab' das schon so oft gemacht,dass ich das blind im Schlaf kann! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
