Aktuell sind hier 788 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Heckleuchtendemontage die 2.te
  erstellt am: 12.6.2007 um 17:08 Uhr:
warum verrät hier keiner den Trick, wie man am besten an die Schraube der Heckleuchte kommen. (Smart Roadster Coupé). Wäre doch einen Tipp wert oder ?
Nach dem Lösen der Schraube, ging die Heckleuchte relativ leicht aus der Halterung.
Der Effekt einen klaren / weißen Blinker mittels Chrombirnchen zu erziehen ging funktioniert nicht vollständig, da die orange Fassung sich auch im Refektor spiegelt.
Schau&acute;mer mal, vielleicht lackiere ich die Fassung noch silbern.
erstellt am: 12.6.2007 um 17:44 Uhr:
Hey Globebee.
Willst du deine Rücklichter ausbauen? Oder was haste vor?
Schau doch mal ins JHWUS auf Seite 222 wird dir sicher geholfen.
Mfg Lars
  erstellt am: 12.6.2007 um 19:22 Uhr:
Habe ich schon getan, um die gelben Blinkbirnchen gegen verchromte zu Tauschen.
Auf der Seite von 222 von JHWUS steht leider nicht, wie die Torx-Schraube zu lösen ist. Zumindest bei Roadster Coupé ist das nicht so einfach., außer man kennt den Trick.
erstellt am: 12.6.2007 um 22:06 Uhr:
Verstehe dich nicht
Blöde Antwort, aber die Schrauben löst du mit einem Torxschlüssel.
Als ich mein Komplettes Heck abgebaut habe, konnte ich meine Rücklichter
auch bequem abbauen. Wenn ich mich recht erinnere, sind das pro Licht,
3 Schrauben ( 20ger torx ). Danach vorsichtig ein stück nach außen drücken.
Eigentlich kein Problem.
Ich habe auch das Coupe.
Oder reden wir jetzt aneinander vorbei?
erstellt am: 12.6.2007 um 22:11 Uhr:
Am Coupe ist es hilfreich, die Heckdeckeldichtung und den darunter über der einen Schraube liegenden Gummistopfen zu entfernen.
Beim Roadster braucht man das nicht.
Die eine Schraube raus und dann kurz und beherzt nach aussen drücken.
Vorsicht!
Nach maximal einem Zentimeter ist schluss, weiter gehts nicht!
erstellt am: 12.6.2007 um 22:15 Uhr:
Stimmt die Dichtung ist im weg.
Hatte aber einen abgewinkelten Torx zur Verfügung.
Ging damit und etwas Fingerspitzengefühl recht einfach.
erstellt am: 13.6.2007 um 02:57 Uhr:
Stimmt. (Sorry, wenn ich mich unklar ausgedrückt habe)
Aber es funktioiert wie "Kurvenfan" schon geschrieben hat.
Wenn man das weiß, können die Torx-Schrauben ganz easy gelöst werden.
0.1374199 - 22 queries
