Aktuell sind hier 922 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Ausfall Servo - HILFE
  erstellt am: 6.4.2012 um 11:28 Uhr:
seit einem Jahr machte mein Roady (BJ2005, 23100KM) beim Lenken bei langsamer Fahrt Kratz/Schleifgeräusche. Dies ist mir erstmals aufgefallen, nachdem ich im Winter die zusammengebrochene Batterie austauschen musste.
Dann ist aber leider letztens während der Fahrt in einer Kurve die Servo ausgefallen. Seither geht sie jedoch ab und zu wieder.
Beim gestrigen Servicetermin im Smart-Center habe ich dies reklamiert.
Die Werkstattdiagnose war das Motor der Servolenkung einen elektrischen Fehler hat. Er tut z.Z. zwar noch macht aber komische Geräusche, wegen einem defekt in Ihm.
Als Abhilfe wurde der Tausch der Servolenkung empfohlen. Kostenpunkt 1250 EUR.
Kulanz wurde bereits geprüft und abgelehnt!
Vermutlich hatte ich an diesem Tag einen Kulanzantrag zuviel gestellt, da die Reperatur der gebrochenen Klimarohre zu 100% übernommen wurden.
Ich Frage mich jetzt, ob es
1. andere Ursachen für den zeitweisen Ausfall der Servo geben kann
2. eine günstigere Lösung als den komplette Tausch der Servo gibt.
Bitte um Unterstützung von Euch.
Vielen Dank und freundliche Grüße.
Christian
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 6.4.2012 um 11:36 Uhr:
Macht deine Servo auch im Stand manchmal leichete Bewegungen?
Ist sie schon mal ganz ausgefallen und nach dem Starten wieder in Funktion?
Hat das SC die Kontakte alle gerenigt und mit Kontakspray behandelt?
[Editiert am 6/4/2012 von teslamo01]
erstellt am: 6.4.2012 um 12:07 Uhr:
Schau mal hier.
p;file=viewthread&tid=27980
Oder klemme die Servo einfach ab und fahr ohne.
Gruß Ralle
erstellt am: 6.4.2012 um 12:28 Uhr:
Also im Stand macht sie keine leichte Bewegungen.
Leider konnte ich noch keine Regelmäßigkeit beim Funktionieren/Ausfallen der Servo finden.
Das SC hat angeblich die Kontakte mit Kontaktspray eingesprüht.
Von einem Abklemmen der Servo wurde mir vom SC abgeraten, da der Servomotor den Wiederstand beim lenken erhöht und angeblich auch fest gehen kann.
Was wäre denn die einfachste Art die Servo still zu legen ?
erstellt am: 6.4.2012 um 13:56 Uhr:
"...Oder klemme die Servo einfach ab und fahr ohne..."
Hat das wirklich jemand ausprobiert? Wenn ja:
Welche Stecker abziehen?
Gibt es eine Fehlermeldung?
Wie ist das Lenkgefühl?
Sagt der TÜV was dazu?
erstellt am: 6.4.2012 um 18:59 Uhr:
-Welche Stecker abziehen?
z.b. den am lenkgetriebe mit den 2 dicken kabeln (rt & sw) dran
bild-> https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55142729601
62510514
-Gibt es eine Fehlermeldung?
nein
-Wie ist das Lenkgefühl?
teste es selbst
auch wenn der motor mal ne macke hat wird du immer noch lenken können
-Sagt der TÜV was dazu?
dort weiß keiner ob dein roady ne servo hat oder nicht...viele roadybesitzer wissen es nicht mal vom eigenen wagen
ich mag die servo...werde sie nicht totklemmen
0.1352680 - 22 queries
