mohawk963
Beiträge: 3 Registriert: 23.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 30.10.2011 um 16:28 Uhr: |
also ich heute morgen mit meinem Roady losgefahren bin, hat es tierisch geknallt, als ich danach das Lenkrad bewegt (bei langsamer fahrt) habe knallte es wieder, aber nicht mehr so laut aber trotzdem hörbar, danach habe ich im stand das Lenkrad bewegt und es knallt so als würde sich eine Feder lösen.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte und wie das wieder behebt???
Danke schon mal im vorraus!!!
[Editiert am 30/10/2011 von mohawk963]
[Editiert am 30/10/2011 von mohawk963] |
Doddi
erstellt am: 30.10.2011 um 16:39 Uhr: |
schau mal vorn nach den federn ob da bei einer was weggebrochen ist meißt ist es nur die untere oder obere windung sieht man kaum.
hat bei mir auch mal so geknallt und danach beim lenken habe ewig gesucht und habs dann gefunden als ich räder gewechselt habe ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
mohawk963
erstellt am: 30.10.2011 um 16:44 Uhr: |
Wo genau finde ich denn die Federn?? |
Doddi
erstellt am: 30.10.2011 um 16:46 Uhr: |
frontdeckel auf wanne raus sind dann links und recht um den stoßdämpfer also die fahrwerksfedern sind gemeint. die brechen gern mal im alter. ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
mohawk963
erstellt am: 30.10.2011 um 17:05 Uhr: |
Gefunden!! Es ist die obere Windung die fehlt
Danke @Doddi!!! |
killerbarbie
* Moderatorin * Beiträge: 1084 Registriert: 13.2.2005 Status: Offline |
erstellt am: 30.10.2011 um 17:17 Uhr: |
Zitat: frontdeckel auf wanne raus sind dann links und recht um den stoßdämpfer also die fahrwerksfedern sind gemeint. die brechen gern mal im alter.
röntgst du dann durch die spritzwand ?
also die fahrwerksfedern kannst du von dort aus nicht sehen.
da mußt du schon ins radhaus schauen.
Signatur entfernt, da leider viel zu groß (siehe auch PN)
[Editiert am 30/10/2011 von tufftuff ] |
Doddi
dafür gibts uns doch
jaja aber viele andere sachen die man mal anschauen kann
[Editiert am 30/10/2011 von Doddi] ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
