Simatai
Beiträge: 4 Registriert: 9.1.2007 Status: Offline |
erstellt am: 17.2.2011 um 14:27 Uhr: |
Bei meinem Roadster (20500km) mit Servolenkung macht seit kurzem die Lenkung Schleifgeräusche. Diese sind besonders beim Ein- und Ausparken mit großem Lenkeinschlag zu hören. Erstmalig aufgefallen ist mir das Geräusch, nachdem die Batterie mit allerletzter Kraft den Roady gestartet hat. Batterie ist inzwischen getauscht, aber Geräusche sind noch da. Wenn der Motor aus ist und die Lenkung bewegt wird, dann ist das Geräusch nicht da. Ich vermute etwas mit der elektr. Servolenkung des Roady stimmt nicht.
Kennt Jemand das Problem oder hat eine Idee was das sein könnte ?
Christian |
phileck
Beiträge: 544 Registriert: 4.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 17.2.2011 um 14:34 Uhr: |
Ich habe etwas vergleichbares ohne Servolenkung gehabt...
Merkwürdigerweise waren die Geräusche im Stand auch weg, wie bei dir.
Ich habe die Kofferraumwanne Ausgebaut und alle beweglichen Teile vorn ein wenig mit Caramba gefettet, seitdem ist das Problem behoben.
Vielleicht hilft es bei dir ja auch schon.
Grüße aus Kiel
Phil ____________________ < |
roadster-fahrer
Beiträge: 211 Registriert: 10.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 17.2.2011 um 15:51 Uhr: |
Diese komischen Schleifgeräusche habe ich auch bei mir schon bemerkt beim ein und ausparken besonders gut zu hören wie du beschrieben hast. Habe auch Servo aber woran das jetzt genau liegt weiss ich auch noch nicht. ____________________
