Woelli
Beiträge: 87 Registriert: 23.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 8.8.2009 um 08:30 Uhr: |
Moin allerseits,
beim Überfahren von Bodenunebenheiten höre ich aus dem Bereich des Motors ein dumpfes Rumpeln. Es scheint nicht so, als ob ein metallisches Teil dafür verantwortlich ist, ich vermute eher irgendetwas aus Plastik. Naheliegend waren für mich die Innenkotflügel. Hab sie daher mit etwas Karrosseriekleber angeheftet, leider ohne Erfolg. Im Stand kann ich das Poltern - z.B. durch Wippen des Wagens - nicht reproduzieren. Hätte jemand eine Idee, woher das Poltern kommen könnte bzw. hat jemand ähnliche Geräusche gehabt und erfolgreich beseitigen können? ____________________ mfg
Wolfgang
Ryker
erstellt am: 8.8.2009 um 08:53 Uhr: |
guck mal ob bei dem ladeluftkühler noch alle schrauben zur befestigung des selbigen vorhanden sind. bei mir waren alle 3 weg, bzw. wurden nach dem letzten besuch in ner hochleistungswerkstatt nich wieder dran geschraubt. eine fehlt immer noch weil ich an die nich dran komme ohne die komplette ansaugbrücke zu demontieren. allerdings hab ich nen WLLK. möglich das das bei den anderen LLK's aber genauso montiert ist. alleine durch diese letzte schraube gibt es manchmal ein poltern, je nach bodenunebenheit und geschwindigkeit. |
Kurvenfan
erstellt am: 8.8.2009 um 09:47 Uhr: |
Der "normale" LLK ist nur gesteckt und nicht mit Schrauben befestigt...
Vielleicht ist eine Auspuffhalterung gebrochen?
Oder ein Motorlager ausgeschlagen? ____________________
Woelli
erstellt am: 9.8.2009 um 11:14 Uhr: |
danke für eure Anworten. Habe das Poltern beseitigen können. Es handelte sich um das Schloss des Kofferraumdeckels. Das hatte anscheinend zu viel Spiel. ____________________ mfg
Wolfgang
Ryker
erstellt am: 9.8.2009 um 12:56 Uhr: |
jo, manchmal sind es die einfache dinge aber hauptsache es is weg |
