Aktuell sind hier 848 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Frage zu Spur?
erstellt am: 7.4.2008 um 12:09 Uhr:
kann es passieren, dass nach dem Einbau eines Fahrwerks (Eibach-Federn 25/25mm)) in einer Werkstatt mit anschließender Achsvermessung ess passieren kann, dass an den Rädern irgendwas falsch eingestellt wurde, sodass diese unterschiedlich weit aus dem Radkästen herausschauen?
Ich hab nach dem Fahrwerk erst die Distanzen angebaut. Hinten sind es Eibach 30mm pro Seite. Dabei guckt auf der rechten Seite der Reifen ca. 4-5 mm aus dem Radhaus, links ist der Reifen bestimmt 10 mm weiter iim Radhaus, wenn nicht sogar mehr.
Solche Unterschiede können doch nicht durch den Einbau der Distanzen entstehen, oder?
Ich denke eher, dass die Werkstatt irgendwas falsch eingestellt hat oder gar keine Achsvermessung durchgeführt hat? (Steht auf der Rechnung, habe aber kein Protokoll bekommen)
Ich würde das gerne wissen bevor ich zur Werkstatt gehe und sage ihr habt das was falsch gemacht..!
Danke für eure Hilfe!
  erstellt am: 7.4.2008 um 13:25 Uhr:
Du kannst hinten nichts an Spur oder Sturz ändern. Vielleicht ist deine Achse krumm hinten ???
Pimmel raus....Mofa fahren !
erstellt am: 7.4.2008 um 16:49 Uhr:
:O :O
das klingt etwas bedrohlich... wäre das nicht bei einer achsvermessung aufgefallen?
kann das sein das so eine krumme achse durch einen geplatzten reifen entsteht?
erstellt am: 8.4.2008 um 21:59 Uhr:
Also das klingt auf jeden Fall Böse! Kann eigentlich garnich sein so ein großer Unterschied! Da muss was im argen liegen!
Alle sagten das geht nicht...dann kam einer der wusste das nicht und hats einfach gemacht.
erstellt am: 8.4.2008 um 23:29 Uhr:
dann sollte vll das sc noch mal drauf schaun... steht ja eh schon seit gestern bis freitag da.. :S
erstellt am: 13.4.2008 um 10:48 Uhr:
bei der Achsvermessung sieht man nur die vier Räder zueinander.
Wenn der Wagen "etwas schief" auf der Achse steht ist das nicht schlimm, nur unschön. Ich hatte das bei meinem auch. Es lag an den Stablenkern (Verbindung Achse hinten Außen zum Motor hinten Mitte) und war vor dem Einbau der Federn / Distanzen auch schon schief. Nur hat man das nicht so schön gesehen, da die Räder weiter im Radkasten verschwunden waren. Diese Stablenker sind nicht einstellbar und haben bei dir sicher auch einen Versatz.
Imsefix
erstellt am: 14.4.2008 um 15:05 Uhr:
und wie wurde der fehler behoben??
im smart center haben sie gesagt, dass spur oder sturz (?ich habs vergessen) zu negativ ist.
ich muss mal schaun wie das jetzt geändert wird, morgen fahr ich in die werkstatt.
danke für die hilfe!
0.1363182 - 22 queries
