Aktuell sind hier 1035 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: klappern vorne
  erstellt am: 2.4.2008 um 18:07 Uhr:
hallo,
bei meinem roady klappert während der fahrt dauernd etwas.
leider konnte ich bisher nicht finden was es ist, hab mal die wanne rausgenommen, unters auto geguggt, sitzt alles fest, keine schraube lose, oder so.
es klappert nicht regelmäßig, also wenn ich über hubbel fahre oder in die kurve gehe mal mehr mal weniger. es hört sich vorne so an, es ist ein hin - und her klappern, als ob irgendwas immer wo gegen schlägt.
war dann mal in der werkstatt, die ham den dann mal probegefahren, und wie mans halt so kennt, der "vorführeffekt", hat dann diesmal nichts geklappert und man nicht weiss was kaputt sein könnte.
später allein fings dann wieder an zu klappern, hab langsam echt schiss, das mir die kiste auseinander fällt.
...wenn ich nur wüsste was das ist :-(
hat vlll. jemand eine idee was es sein könnte?
vll. die federn?
irgendwas an der lenkung?- sie funktioniert jedenfalls einwandfrei
[Editiert am 2/4/2008 von V8halfgreek78]
"Niemand...niemand nennt mich eine feige Sau!"
erstellt am: 2.4.2008 um 21:21 Uhr:
wenn das klappern während leichtem Lenkeinschlag nicht zu hören ist, dann scheint es von der Lenkung zu kommen.
Ich habe das Phänomen auch und es liegt wohl daran, dass das Lenkgestänge ein minimales Spiel hat, wodruch das klappern verursacht wird. Wenn Du leicht einlenkst ist das Gestänge "unter Spannung" und es klappert nicht.
Laut Werkstatt ist es "normal" und leider nicht zu ändern.
Bei mir ist es nicht sehr laut und ist im Laufe der Zeit auch nicht schlimmer geworden.
Grüße aus dem Norden - JÖRN
erstellt am: 2.4.2008 um 23:15 Uhr:
... normal. fahr mal über kopfsteinpflaster und du hast das gefühl dein roady fällt auseinander
gibts unzählige threads zu. ich vermute eine fehlkonstruktion (wie so vieles anderes an ihm) der lenkung. war nämlich bei mir von anfang an so (07.03).
ga
erstellt am: 2.4.2008 um 23:58 Uhr:
danke erstmal für eure antworten.
also ich hab den roady jetzt seit 3 einhalb jahren, das klappern ist erst seit paar tagen und immer auffälliger geworden.
wenn es das lenkgestänge ist, ist es gefährlich? will ja nicht irgendwann gegen nen baum fahren. son klappern ist zwar schon nervig und widerum traurig, aber davon sterb ich net.
erstellt am: 3.4.2008 um 00:09 Uhr:
... eine genaue diagnose kann dir online keiner geben - daher lieber mal zum arzt ähh zur werkstatt deines vertrauens (muss ja nicht unbedingt das sc sein ...). und dann bitte das ergebnis hier posten!!! das vergessen leider viele ...
ga
erstellt am: 3.4.2008 um 16:52 Uhr:
hallo,
Schau Dir mal die Bremsbeläge an, sitzen die noch auf der Trägerplatte? Bei mir waren die für das Klappern verantwortlich. Hat das SC aber erst festgestellt, nachdem im Rahmen der Garantie Stoßdämpfer und Lenkung gewechselt worden sind
mfg
Wolfgang
erstellt am: 19.4.2008 um 17:47 Uhr:
so wollte mal berichten was draus geworden ist.
es kam heraus das das radlager zuviel spiel hat, (bzw. kaputt ist/gewechselt werden muss)
und da die bremse weit runter ist, kam es bei hubbeln und beim lenken in kurven immer so einem klappern.
die bremse ist wohl dadurch immer gegen die scheibe gehauen, durch das spiel das das radlager hat.
erstellt am: 11.7.2008 um 15:36 Uhr:
hallo, ich kenen das problem auch wenn man über kopfsteinpflaster fährt ist das dennn normalö das er sehr wackelt und auch so geräusche macht beim fahren übe runebens gelände?
0.1498060 - 22 queries
