Aktuell sind hier 1428 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Handbrems Kontrollleuchte
erstellt am: 24.8.2005 um 09:21 Uhr:
HI,
bei mir ist neulich circa 5x die Handbremskontrollleuchte bei normaler fahr angegangen,
gebremst hab ich nur bei 2x, sonst ist sie einfach angegangen und nach 2-3 sekunden wieder aus...
Kennt das jemand ?
Legt sich das Probelm im Fehlerspeicher ab ?
Danke
erstellt am: 24.8.2005 um 10:16 Uhr:
hatte das selbst beim SRC noch nicht, aber bei meinem 1.Auto hatte ich das mal und da war der Stand der Bremsflüssigkeit zu niedrig. Würde ich aber auf jeden Fall in der Werkstatt nachschauen lassen, denn wenn es wirklich zu wenig Bremsflüssigkeit ist, dann ist das nicht normal und es kann sein, dass du ein Leck in deinem Bremssystem hast. Wenn du das anstehen lässt, kann es sein, dass du irgendwann beim Bremsen in leere trittst.
erstellt am: 24.8.2005 um 13:11 Uhr:
Auf jedenfall ein fehler im bremssystem. Ab ins Center! Beläge und leitungen checken!!!
erstellt am: 24.8.2005 um 17:32 Uhr:
Also die Flüssigkeit hab ich natürlich gleich beim Auftreten des Fehlers gecheckt, die ist voll...
Naja das Smart Center wird sich freuen...
erstellt am: 24.8.2005 um 18:33 Uhr:
Zum Thema Handbremse fällt mir auch noch was ein:
Ist es bei unserem Roady normal, dass die Handbremse erst recht spät greift?
Mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich die Handbremse angezogen hatte, und das Auto trotzdem noch gerollt ist. Nachdem ich dann nochmal extra kräftig die Handbremse gezogen hatte, blieb das Auto auch wirklich stehen!
erstellt am: 24.8.2005 um 18:41 Uhr:
@RoadyPilot
Tja wenn BFK genug drin ist,dann ist's entweder der Handbremsschalter am Hebel oder vielleicht ist's auch ein Problem hinten in der Trommel.Naja das SC wird's schon finden
@Rendar
oh nicht gut,die muss direkt packen!Meine packt direkt und zieht fünf bis sechs Zähne.So muss es sein.Aber er darf bei angezogener Handbremse auf keinen Fall wegrollen ,dann ist diese nicht richtig eingestellt!Obwohl der Roadster eine automatische Nachstellung hat.Vielleicht hängt das Seil fest oder ist zu locker,wenn wie du sagst erstmal nix kommt.
erstellt am: 26.8.2005 um 17:18 Uhr:
Hui, das Problem hab ich auch gerade.
Ich war dann in der Werkstatt, die haben den Fehlerspeicher auslesen lassen und mir wurde gesagt, das es angeblich mit dem Lenkwinkelsensor zusammenhängen würde. Zudem bekomme ich mal wieder ein neues Lenkrad. (ABS und ESP-AUSFALL)
Bremsflüssigkeit ist genug, denn der Wagen kam ja "so" aus der Inspektion!!! Selbst nachgeprüft haben wir es auch, also es ist genug drin. Was ich komisch fand, ist, das mir dann das mit der Handbremse auch aufgefallen ist, angezogen und rollt trotzdem weg.......isch weiß es wirklich net, was ich davon halten soll.
Ob das mit dem Lenkwinkelsensor bei der Fehlermeldung stimmt, da lege ich meine Hand nicht für ins Feuer!!!
erstellt am: 26.8.2005 um 17:35 Uhr:
Ne mit dem Lenkwinkelsensor hat das garnix zutun.Das liegt wie ich sagte an der Bremsseileinstellung oder es liegt an den Bremsbacken in der Trommel.würd ich nochmal mit zum SC
gruß tommy
  erstellt am: 26.8.2005 um 19:11 Uhr:
wenn der sr normal bremmst und der bremsflüssigkeitsspiegel ohne nachfüllen auf normalem stand ist würde ich mal auf den schalter an dem handbremshebel tippen. da dieser schalter über masse geschaltet ist so kann da durch leichte feuchtigkeit ein massefehler auftauchen. das ist wie ein wackelkontakt. und dann geht die kontrolleuchte ab und zu mal an.
ich denke des weiteren das sich dieser fehler nicht im speicher ablegt.
daher würde ich mal diesen schalter suchen. er kann sich ja nur am hebelwerk der handbremse befinden. dann mal bei eingeschalteter zündung am massekontakt wackeln. leuchtet dann die kontrolleuchte, herzlichen glückwunsch. tja und wenn nicht,hmmm, ab ins sc
carpe diem
erstellt am: 26.8.2005 um 20:26 Uhr:
Da hab ich auch mal noch ne Frage zu:
Gibt es eigentlich einen Warnton wenn man mit angezogener Handbremse fährt??
Dachte meiner hätte das am Anfang gemacht, ist jetzt aber stumm. Piept nimmer.
Jörg
SR-Coupe: black/black,Sport-,Leder-,Sicherheits-,Sound- und Lichtpaket,SW Greenline Federn inc. Distanzscheiben Brabus Pott
erstellt am: 27.8.2005 um 06:48 Uhr:
doch es piept. ich hab aber nen bc
carpe diem
erstellt am: 27.8.2005 um 08:55 Uhr:
@ Bomber
kenn ich, bei war der Stecker vom Handbremsschalter weg, keine Warnleuchte,
kein piepen mehr...
erstellt am: 27.8.2005 um 09:50 Uhr:
Doch Warnleuchte geht noch. Nur piepen tut er nimmer!!!!
0.1808319 - 22 queries
