3022484000
Beiträge: 1296 Registriert: 21.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 17.5.2004 um 19:04 Uhr: |
Hallo!
Habe seit ein paar Tagen ein Geräusch als ob irgend etwas bei 2-3t Touren schleifen würde, hab herausgefunden das dies aus Richtung der Lichtmaschine/Wasserpumpe kommt.
Da hier schon öfter Lima-Probleme aufgetreten sind und wir die auch an unserer Kugel schon tauschen mussten nehme ich an dass es das ist.
Habe morgen einen Termin (wir zum 4. mal gedichtet) weis dann mehr.
Hat einer von diesem Problem Betroffenen vorher irgend was gemerkt bevor die Lichtmaschine eingegangen ist?
SL DANIEL.... ____________________
Fischy
Beiträge: 81 Registriert: 7.5.2003 Status: Offline |
erstellt am: 18.5.2004 um 16:19 Uhr: |
Habe auch dieses besagte Schleifen bei den Umdrehungen - ist aber die Motorsteuerkette gewesen, da waren zwei Glieder "verklebt" , die das Geräusch verursachten. Eine neue Steuerkette wurde bestellt und Problem gelöst. ____________________
3022484000
erstellt am: 19.5.2004 um 08:18 Uhr: |
War gestern im SC und der Mechaniker hat auch gemeint das es die Steuerkette sei und ich einen neuen Termin brauche
Und dicht ist er immer noch nicht da muss erst eine Dichtung fürs Spiegeldreieck bestellt werden => und deshalb siehe Zeile oben
SL DANIEL... ____________________
