erstellt am: 11.12.2014 um 12:12 Uhr: |
Welcher Kühler bietet sich eigentlich an um ihn vorne als Gegenkühler für den WLLK zu nutzen. Hab mal gehört das der Chinequencentokühler passen soll, gibt es Erfahrungen? |
M.D.W.74
erstellt am: 11.12.2014 um 12:42 Uhr: |
Also ich würde dir einen empfehlen der da auch richtig rein passt.
Am besten baust Du erst mal vorne alles weg, Klimakühler raus und vermisst den verbleibenden Platz.
Dann würde ich mit diesen Werten auf die Suche gehen.. von fertigen Wasserkühlern wie der genannte o.a halte ich gar nichts- bei machen ist der Platz zu den nsw zu gering, bei anderen hat man schlechte Befestigungsmöglichkeiten und bei allen das Gefrickel auf einem Passenden Anschluss/Schlauch was übrigens gerne mal undichtigkeiten hervorrufen kann.
Am besten Du lässt dir ein passendes Netz anfertigen und verzichtest auf diese Bastelarbeit.
Eine solche individuelle Lösung hat zudem den schönen Nebeneffekt, das sie normalerweise sogar noch effizienter arbeitet.
Lg
[Editiert am 11/12/2014 von M.D.W.74] ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
erstellt am: 11.12.2014 um 16:07 Uhr: |
Ehrlich gesagt möchte ich eine günstige Lösung, der Wagen ist kein Showstück und der Gegenkühler sollte schon günstiger bleiben als der WLLK selbst |
M.D.W.74
erstellt am: 11.12.2014 um 19:28 Uhr: |
Dann musst Du da wohl oder übel durch, mit allem was da so an Unwägbarkeiten auf dich zukommen wird, dachte aber es ging dir hier um eine vernünftige und dauerhafte Lösung?
Den Vorteil eines solchen günstigen einbaus kann ich gegenuber einem normalen LLK nicht wirklich sehen- vor allem wenn man diesem System noch etwas Zuwendung zukommen lässt, die Differenz ist da nur marginal, das musst Du aber wissen.. nimm wenigstens eine vernünftige Pumpe und verwende bitte keinen Gartenschlauch wie das einige Spezis gemacht haben, dafür gibt es eindeutig besser geeignete Sachen..
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
erstellt am: 12.12.2014 um 09:17 Uhr: |
Manuel, ich weiss jetzt nicht wie Du Kosten mit Effiziens in Verbindung bringst? Ergo müsste Teuer ja immer Gut heissen.
Pumpe habe ich gestern ne neue Hella Pumpe für Standheizungen bekommen
Schläuche werde ich auch aus dem Standheizungsrepertoire nehmen. Unterm Unterboden werden die alten Klimaleitungen herhalten müssen. Bietet sich ja geradezu an |
M.D.W.74
erstellt am: 12.12.2014 um 10:20 Uhr: |
Nein nicht zwangsläufig, aber gerade hier ist es entscheidend gutes Material zu verwenden, ich habe das ja bereits zu genüge durch, kenne zahlreiche Fallstricke einer solchen Anlage und habe schon viel Murks gesehen.
Wenn das aber nur ein Flickwerk werden soll, ist mir nicht so ganz klar warum du überhaupt diesen grossen Aufwand betreibst, denn wo das enden wird kann ich dir jetzt schon fast garantieren.
Ich würde empfehlen dich erst einmal gründlich mit der Thematik zu befassen bevor Du überstürzt loslegst, da kann man sehr vieles falsch machen.. eigentlich ist der B Wllk schon nicht ganz ideal dafür, damit geht es bereits los und je mehr schlechte Komponenten man hinzufugt.. da sind wir ganz schnell wieder beim Thema Effizienz resp. Wirkungsgrad.
Einen Link dazu kannst Du gerne von mir bekommen, sonst läuft Du hinterher Gefahr noch mal ran zu müssen, denn ob es gut läuft oder nicht, werden dir bei deiner erdachten Anlage erst die Werte auf dem Display sagen, ist das jetzt eine sinnvolle Vorgehensweise!?
Die Klimaleitungen sind übrigns ungeeignet weil zu dünn, (wenn schon musst du dir einen zweiten Satz Wasserleitungen dafür besorgen!) denn deren Querschnitt passt nicht zum Rest und du hast dadurch auch mehrere unnötige und fatale Übergange.
Olli, ich kann es dir nur anbieten, ruf doch mal durch oder schick mir ne mail.
[Editiert am 12/12/2014 von M.D.W.74] ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
erstellt am: 12.12.2014 um 11:38 Uhr: |
Ick meld mir bei Dich |
