Aktuell sind hier 846 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Sinnvolle Zusatzarbeiten bei Anlassertausch (Motoranlassen)
erstellt am: 28.12.2013 um 16:37 Uhr:
Am kommenden Montag wird im sC der Anlasser und dieses Gummiteil ziemlich in der Mitte vor dem Motor auf Garantie getauscht.
Da ich ja ein Brabus Coupe habe ist das bissel Mehraufwand, da die Seitenschweller, die hinteren Fenster usw. ausgebaut werden müssen, damit dann das Heckteil ab kann und der Motor abgelassenw erden kann...aber ja zu 100% auf Garantie
Was bietet sich bei der Gelegeheit an sinnvollen Zusatzarbeiten an?
Der Roadi hat 64.000 km, Inspektion wurde bei 60tkm inkl. Zündkerzen gemacht.
Ein neues Taktvemtil habe hier rumliegen, das wäre wohl sinnvoll gerade zu erneuern?
Bin auch am überlegen meine Bonalume-Kupplung wieder gegen die original BrBuskupplung zu tauschen (Wechsel erfolgte bei 30tkm), das könnte doch auch gemacht werden? Prinzipiell ist die Bonalume ja ok, aber das ständige manuelle nachjustieren ist nix für mich...
Was sollte noch geprüft / erneuert werden?
[Editiert am 28/12/2013 von Merlin]
erstellt am: 28.12.2013 um 17:09 Uhr:
Wenn du den Anlasser machst, mach gleich eine Hitzeschutzfolie rum, die schütz dein Anlasser.
erstellt am: 28.12.2013 um 17:25 Uhr:
ich würde zusätzlich noch die Fronthaube und den Kühler ausbauen, das Lenkrad, die Sitze, die Frontscheibe...Scheinwerfer.....
Sorry, wie kommst du darauf? Für das Absenken des Motors und den Starterwechsel müssen allenfalls die Innenkotflügel heraus, der Rest der Karosserie kann unbeschädigt an ihrem Platz verbleiben.
erstellt am: 28.12.2013 um 17:55 Uhr:
Was für eine Garantie hast du denn?
erstellt am: 28.12.2013 um 18:21 Uhr:
@kalle: mir wurde gesagt, heckteil muss ab, von daher...aber das ist ja nicht die frage...motor ist "unten" was bietet sich sinnvoll an? Wie das sC an den Anlasser kommt ist nicht mein Problem, solange nicht dabei geschrottet wird ...
@piano: cargarantie
  erstellt am: 29.12.2013 um 20:48 Uhr:
Ok.q..also sind keine weiteren Arbeiten sinnvoll, wenn schon mal der Motor drausen ist....dann wird es ja nicht so teuer....merci!
Achso....wenn man ehs chon gut dran kommt, sollte ich die Froge Rohre mit Plastidip rot machen?
erstellt am: 29.12.2013 um 21:25 Uhr:
..dann bist Du schneller, oder was ist der Grund dafür!?
lg
Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
0.1416771 - 22 queries
