Aktuell sind hier 1033 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Roadster spingt nicht mehr an
  erstellt am: 7.3.2012 um 22:00 Uhr:
evtl. hat jemand einen Rat für mich.
Mein Roadster steht zum "überwintern" in der Tiefgarage.
Jetzt habe ich versucht einmal zu starten, um eine kleine Runde zu drehen, da ich nicht mehr bis zum Frühjahr warten wollte. Dann oh je, er springt nicht mehr an.
Die Zentralverrigelung funktioniert und auch ist saft drauf wenn ich versuche zu starten. Es klackert und rauscht ein paar mal - aber es passiert dann nichts. AUch nach mehreren Veruchen kein Erfolg. Dann ist es doch eher nicht die Batterie oder - Anlasser?? Was könnte es sein?
Danke für Eure Tips
Flotten Gruß
JogiSmart
erstellt am: 7.3.2012 um 22:05 Uhr:
Hast du bereits versucht mit Starthilfe/andere Batterie zu starten? Am wahrscheinlichsten ist es doch dass die Batterie platt ist.
Hattest du vorher bereits mal Probleme mit dem Anlasser? Habe mir erklären lassen dass die Anlasser mit der Zeit langsam "sterben", bei mir waren am Ende im Schnitt 3-4 Versuche nötig bis er angesprungen ist. Habe dann den Anlasser wechseln lassen...
[Editiert am 7/3/2012 von zoerfie]
erstellt am: 7.3.2012 um 22:19 Uhr:
Nein, dass hatte ich noch nicht versucht - werde ich machen.
Zündung funkioniert ja eigentlich, und hatte Batterie fast ausgeschossen - aber nach dem eiskalten Winter.....
Bisher hatte ich überhaupt keine Probleme mit dem Anlasser. Daher ist das schon logisch was Du sagst, dass er immer schlechter startet. Sollte dann hoffentlich nicht so sein, dass er ganz plötzlich defekt ist.
Danke für die Hinweise!
Flotten Gruß
JogiSmart
erstellt am: 8.3.2012 um 08:09 Uhr:
Wie schon erwähnt, erst mal Batterie überprüfen und dann evtl. als Fehlerquelle ausschliessen und sich dem massekabel im Motorraum und den Klemmen am Anlasser widmen auf Korrosion bzw. schlechten Kontakt
erstellt am: 8.3.2012 um 10:38 Uhr:
Das Klackern ist eigentlich typisch für zu niedrige Spannung. Die Batterie ist da nach der Standzeit erst mal die wahrscheinlichste und einfachste Ursache. Offensichtlich ist sie (zum Glück) noch nicht tiefentladen - für Türöffner und Zündung reicht es, die Spannung bricht dann aber zusammen, wenn der Anlasser dazukommt.
Bei längerer Standzeit ist fürs nächst Mal eine Ladegerät mit Erhaltungsladung oder ein Batteriejogger sinnvoll.
Gruß Jens
erstellt am: 8.3.2012 um 10:40 Uhr:
......ich hatte mal über Nacht in der Garage das Standlicht brennen lassen. Dadurch war die Batterie so leer, dass dieses furchtbare Klackern zu hören war. Nachdem ich die Batterie geladen hatte, war alles wieder yoffitoffi und der Roadster sprang tadellos an!
Ich vermute ganz stark: Batterie zu schwach!
0.1362040 - 22 queries
