mnewcourt
Beiträge: 11 Registriert: 12.10.2011 Status: Offline |
erstellt am: 5.3.2012 um 20:35 Uhr: |
Guten Tag,
Ich habe eine 60kw Smart Roadster Coupé und ich habe eine kleine frage von die Motor.
Ich hattet enkele Monate vor die Getriebe gereset und jetzt kommt mit Regelmaß das die rpm unter der 500 getzt und dann geht auch die Öl Lampe brande aber dar sind genug Öl in die Reservoir.
Ist dar eine Manier um die rpm Standard hoher zu setzen? Rund der 600-700 rpm Standard als für die reset?
Danke allen. |
lowmega
erstellt am: 5.3.2012 um 21:24 Uhr: |
http://translate.google.de/
http://de.babelfish.yahoo.com/translate_txt
or try it english ____________________ powered by |
mnewcourt
erstellt am: 5.3.2012 um 23:55 Uhr: |
Well atleast I gave it a go in German. ;-)
Well some months ago I resettled my Roadsters transmission and since then the rpm regularly drops under the 500 when standing still. When this happens the oil indicator goes on for a flash until the rpm reaches the 600-700 point again. Now is there a way to increase the rpm when the car is standing still? (Without giving a bit of gas)
I tried to increase the rpm with the laptop connected to the Roadster at a licensed Smart dealership but we couldn't find the option.
So I was wondering if you fine Roadster folk had any tips of ideas.
Kind regards,
Mike |
M.D.W.74
erstellt am: 6.3.2012 um 08:21 Uhr: |
Zitat: I tried to increase the rpm with the laptop connected to the Roadster at a licensed Smart dealership but we couldn't find the option.
I remember that there is NO option to increase the RPM on this way, your car must have an other problem..
There is nothing else in the error memory of your car!?
Mfg
[Editiert am 6/3/2012 von M.D.W.74] ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
mnewcourt
erstellt am: 6.3.2012 um 21:46 Uhr: |
The only other problem with the car is a sensor/valve that is broken.
It's the valve/sensor that regulates the exhaust air back into the exhaust pipe to
Filter out the dirty exhaust fumes. |
