Aktuell sind hier 790 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Benzinleitung abgebrochen
erstellt am: 29.12.2011 um 20:20 Uhr:
beim Ausbau der Wasserpumpe war ich wohl ein wenig unvorsichtig.
Dabei ist mir eine der beiden Benzinleitungen, die zum Motor gehen abgebrochen. Diese münden in ein rechteckiges Plastikteil. der vordere Pastikstutzen wurde abgebrochen. Nun hängt eine der beiden Leitungen lose herum. Gibt es dafür ein Ersatzteil?
wie heißt das Ding (ich muss es ja im SC kaufen.......
erstellt am: 29.12.2011 um 20:47 Uhr:
Wenn ich dich richtig verstehe, ist der Schnellverbinder an der Benzinleitung gebrochen. Den wird es kaum einzeln geben, sondern nur mit der gesamten Benzinleitung. Wenn du daran gearbeitet hast, wirst du gemeinsam mit dem Kollegen im sC schon die richtige Leitung finden.
Viel Glück und schnelles Gelingen.
erstellt am: 29.12.2011 um 21:57 Uhr:
Die Benzinleitungen gibt es einzeln, aber die sind oben am Tank in Führungen eingeclipst. Auf der Seite wirst Du die nicht tauschen können, ohne den Tank auszubauen oder zumindest zu lösen.
Ob es bei smart einen Reparatursatz zum "anflicken" gibt, weiß ich leider nicht.
Gruß Jens
erstellt am: 30.12.2011 um 01:22 Uhr:
...die Benzinleitungen sind soweit ok. Wenn man hinter dem Auto steht und auf den Motor kuckt, dann ist auf der rechten Seite ein kleines rechteckiges Kästchen angebracht, wo steitlich am "Deckel" 2 Benzinleitungen befestigt sind. eine davon ist abgebrochen.....bzw. der Stutzen, wo die Leitung drauf befestigt wurde.
Wie heißt dieses Teil?
Das besagte Kästchen sitzt am Ende dieses viereckigen Kun ststoffrohres......
erstellt am: 30.12.2011 um 01:23 Uhr:
......ich habs jetzt erstmal mit Sekundenkleber geklebt, mal schauen ob es bis ins SC morgen hält.......
erstellt am: 30.12.2011 um 02:08 Uhr:
ich weiß nicht wie das Dingen bei Smart heißt, normalerweise ist das die Verteilerschiene...beim Diesel spricht man von der common rail .
Fahre unbedingt nicht mehr mit deinem Auto, der Bezindruck beträgt 3,8bar...das hält kein Kleber sicher und die Gefahr des Abbrennens deines Autos bei Bruch des Flansches ist riesig groß.
erstellt am: 30.12.2011 um 02:45 Uhr:
Wenn ud das meinst was Kalle beschreibt hätte ich noch eins da ;-)
Kontakt bitte per untenstehender Email Adresse
erstellt am: 30.12.2011 um 09:15 Uhr:
An dieser Verteilerschiene sind an einem rechteckigen Ding 2 Stutzen zum befestigen der beiden Benzinleitungen. Wenn es das ist, was willst Du dafür haben??
erstellt am: 30.12.2011 um 09:25 Uhr:
.....ihr merkt sicher schon, verlinken und Fotos einstellen sind nicht meine Stärke.....
Bei Ebay habe ich unter der Artikelnummer 230 423 367 791 eine komplette Ansaugbrücke gefunden um es Euch zu verdeutlichen.
unter den drei parallel angeordneten Rohren führt ein viereckiges Plastikrohr her. am Ende (Aufkleber auf dem letzten Rohr) kuckt so ein Ding mit zwei Zipfeln raus. Das Ding brauche ich, da ich nur noch einen Zipfel habe aber 2 brauche....... :-)
erstellt am: 30.12.2011 um 09:59 Uhr:
da ist es
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/ErsatzteilregalSmart#554
9814878304075970
erstellt am: 30.12.2011 um 10:17 Uhr:
.....Bingo, genau so ein Ding brauche ich. Nur halt für einen 60 kw oder ist das egal???
erstellt am: 30.12.2011 um 10:59 Uhr:
ist egal...die passen alle
meine sind mit 45er düsen bestückt lassen sich aber ganz schnell tauschen
erstellt am: 30.12.2011 um 11:29 Uhr:
....ok, sag mir einen Preis nur für das Plastikrohr; ohne die Düsen......
wo kommst du her, kann ich ggf. das Teil bei Dir abholen??
erstellt am: 30.12.2011 um 13:27 Uhr:
&acute;@ schraubelocka: Danke für alles. Das mit dem Sekundenkleber scheint zwar zu halten, aber bis jetzt ist noch kein Sprit durch die Leitung geflossen.........
erstellt am: 31.12.2011 um 15:25 Uhr:
.... ich habe heute mal zum Spass beim SC angerufen und habe recherchiert, was das Teil kostet. Es handelt sich lediglich um ein kleines eckiges Plastikröhrchen &acute;mit 2 Stuzen um die Benzinleitungen festzumachen und 3 Aussparungen um die Einspritzdüsen einzuklicken.
Ich denke mal, der Herstellungswert bzw. Materialwert beträgt ein paar Euro.
Schraubelocka hat mir ein gebrauctes Teil für faire 12 ¤ verkauft.
Das Smartcenter will für dieses gleiche Teil 291,55 ¤ haben!!!!!!!!!
Man rechtfertigt diesen Wucherpreis mit " hohen Lagerkosten" !!!!
erstellt am: 31.12.2011 um 15:34 Uhr:
Ist schliesslich kein Verschleissteil und dementsprechend gering ist die Nachfrage und die Teile liegen sich tot
erstellt am: 31.12.2011 um 16:48 Uhr:
....trotzdem, fast 300 ¤ empfinde ich als Wucher!
0.2282839 - 22 queries
