secretdiscovery
 Beiträge: 30 Registriert: 24.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 1.1.2011 um 22:24 Uhr: |
vielleicht weiss jemand Rat.
Mein Roady hat vergangene Woche auf dem Weg zur Arbeit folgende Probleme gemacht:
Er schmiss während der Fahr den Gang raus...Drehzahlmesser blieb in der Position hängen, wo er grad stand und er nahm kein Gas mehr an. Und dann das allgemeine Problem dazu.....
3 Striche im Display.
Nach neuem starten hatte er sich dann wieder gefangen, jedoch blieben die 3 Striche.
Dies währte aber nicht lange...insgesamt auf 9 km Arbeitweg, verlor er dann 3 x die Gänge.
Ok....auf dem Rückweg das Ganze dann auch noch einmal.
Also ab in die Werkstatt....aber....Urlaub. :-(
Nun habe ich ihn in eine mir unbekannte Werkstatt gebracht, wo mir der Besitzer sagte, er kenne sich damit aus.
Er schloss den Laptop an und wollte das Getriebe neu anlernen....und ab da ging gar nichts mehr und in der Software sind keine Gänge mehr zu finden.
Weiss jemand Rat?
Danke |
Segelflieger
 Beiträge: 196 Registriert: 27.1.2005 Status: Offline |
erstellt am: 1.1.2011 um 22:32 Uhr: |
| Klingt nach Massekabel-Korossion - ist halt nur eine Vermutung, aber da könntest du ja mal guckn. |
cessybaers
 Beiträge: 4692 Registriert: 5.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 1.1.2011 um 22:33 Uhr: |
| Oder wie bei meiner Frau und in letzter Zeit wohl einigen, der Aktuator im A... ____________________
http://www.nordkaptour.de.tf/
http://nordkaptour.wordpress.com/ |
schraubelocka
* Unterstützer *  Beiträge: 3415 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 1.1.2011 um 23:29 Uhr: |
hoffe deine werkstatt hat nicht nur einen laptop...sondern eine für den roady richtige stardiagnose
und dazu auch noch die nötige erfahrung damit
zu den 3 balken findest du hier einiges -> http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page40/page82/page82.html
das normale vorgehen an der diagnose wäre
einen kurztest machen...
die gespeicherten fehler anzeigen lassen
kupplungsschutzklassen löschen
kupplungsaktuator und schleifpunkt anlernen
eventuell den drehwinkelsensor anlernen
schon oft in die hose gegangen ist es wenn die getriebeadaptionsdaten gelöscht wurden
von der hardware her... den kupplungsaktuator öffnen und warten kann nicht schaden...dann noch mechanisch einstellen und mit der diagnose anlernen
[Editiert am 1/1/2011 von schraubelocka] ____________________
 Beiträge: 9231 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 1.1.2011 um 23:35 Uhr: |
Tja, da hattest Du wohl ein Problem mit dem Aktuator bzw. Kupplung. Getriebe anlernen hat das ganze nun verschlimmert, das sich die Kupplung wohl nicht richtig betätigen liess, schlug das anlernen ges Getriebes fehl. Nun weiss das MEG nicht mehr welcher Gang bzw. ob ein Gang drin ist und gibtz so das anlassen nicht frei. So ein ähnliches Problem habe ich auch gerade durch.
Abhilfe würde schaffen dein MEG in einen anderen Roadster zu hängen und dort die Schutzklassen zu löschen und dann Kupplung und Getriebe neu anlernen. Dann MEG wieder in Deinen Roady. So hättest Du wieder den Urszustand. Bliebe noch bei Dir die Kupplungsbetätigung zu überprüfen bzw. den Aktuator und die Masseverbindungen um den Ursprungsfehler zu eleminieren. Bzw. den Inkrementalgeber im Getriebe prüfen
Zitat: Oder wie bei meiner Frau und in letzter Zeit wohl einigen, der Aktuator im A...
Ich kenne bisher keinen Aktuator der wirklich kaputt war, ausser das innen das Plastikteil gebrochen ist. Meisst ist der einfach nur mangels Schmierung zu schwergängig
[Editiert am 1/1/2011 von SmartRoadsterCoupe] ____________________
