Aktuell sind hier 846 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Catchtank Einbau?
erstellt am: 30.3.2010 um 21:08 Uhr:
hallo hat einer eine Info zum Einbau vom Chatchtank??
vielleicht mit Bilder??
Smart Roadster ist ein Virus...
erstellt am: 18.4.2011 um 08:42 Uhr:
Thread raus.
Kurze Erläutrung zur Umsetzung:
Orginal Schlauch der VLE am TIK abgeklemmt, und mit einem Handelsüblichen (aus den Baumarkt-Sanitär) Stahlfelxschaluch zum Ölauffangbehälter geführt.
Ölauffangbehälter stammt von WILTEC (Typ2). Das Ganze mit M8er Schrauben am Crachelement befestigt, über einen Winkel der hier wieder im Baumarkt zu kaufen gibt.
Behälter wurde um ca. 400mm gekürzt. Dann mit einem Kraftstoffschlauch Typ B 10er Innenquerschnitt raus auf das TiK ROhr.
Hier die Umsetzung in Bildern.
Für Konstruktive Anregungen wäre ich sehr verbunden.
Über die Ostertage wollte ich es dann Sacki zukommen lassen, da dort keinerlei Bilder existieren.
Gruss
EDIT: Ich lade die Fotos heute Abend in org. Größe hoch. 640x.... ist nix gut!
[Editiert am 18/4/2011 von Maddin26]
erstellt am: 18.4.2011 um 08:58 Uhr:
Hallo Maddin,
von der Temperatur und auch vom Druck her reicht meiner Meinung nach auf dem Hinweg auch der 8 mm Kraftstoffschlauch........
Den Weg am Turbo und Krümmer/Auspuff vorbei würde ich aber noch vor Hitze Schützen....mit einem nach oben offenem Alu-U z.B., Ganz isolieren hilft nicht, denn wenn dann die Hitze einmal richtig drin ist
Gruß Kalle............................... der ohne "Pay-TV" sowas nicht braucht.
[Editiert am 18/4/2011 von KalleR]
erstellt am: 18.4.2011 um 10:04 Uhr:
Maddin, ob die Kabelbinder die Nähe zum Kat vertragen?
erstellt am: 18.4.2011 um 10:11 Uhr:
Das dürfte vom Querschnitt her eigentlich zu dünn sein und könnte sich ganz schnell zu
setzten... der Übergang der beiden Schläuche ist leider auch nicht so ideal gewählt.
Hatte ich mal, sogar etwas dicker, der wird von dem Schmodder angegriffen, (blind ist er bereits nach 1-2 Tagen) und er löst sich dann nach geraumer Zeit langsam auf!
Nimm lieber was gescheites dafür, bei Sandtler, Isa-Racing, Bucht usw. gibt es z.B passende
Schläuche.
Mfg
Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
erstellt am: 18.4.2011 um 10:30 Uhr:
Das ist 10er Querschnitt hin und 10er Querschnitt zurück.
Der Kraftstoffschlauch wird das Öl vertragen, der Baumarktschlauch womöglich nicht. Da gebe ich dir recht.
Die Kabelbinder werde ich beobachten, das habe ich im Hinterkopf.
Die Sache mit der Hitze ist nur im Stand bzw. Stadt kritisch, sonst sehe ich keine Probleme.
erstellt am: 18.4.2011 um 11:40 Uhr:
Die Verbindungsstelle ist mit der springende Punkt!
Dort darf/ soll sich nichts "aufstauen" bzw. am Fließen gehindert sein,
dabei immer an ein ordentliches Gefälle denken.
Ich kenne diese Sanitärschläuche, die haben doch auf der einen Seite
ein Innen- und auf der anderen Seite ein Aussengewinde,
welches sich verjüngt, oder wie hast du das gelöst.. abgeschnitten?
Wenn da ein Absatz drin ist....
Mfg
[Editiert am 18/4/2011 von M.D.W.74]
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
erstellt am: 18.4.2011 um 16:06 Uhr:
von den Kraftstoffschläuchen gibt es sonne und sonne .....die aus dem fachhandel sollten halten.
erstellt am: 18.4.2011 um 17:15 Uhr:
Vielleicht, oder auch nicht... besser ist es halt gleich nen
gescheiten Öl(festen) Schlauch (Aeroquip o.ä) zu hehmen,
sonst bezahlt man evtl. doch noch Lehrgeld...
Bei einigen Kits ist/ war ordinärer Gartenschlauch oder irgend
so ein Zeug aus dem Aquariumzubehör dabei!
PS: 8 mm wäre mir eher zu wenig, warum nicht gleich auf
1/2 " Zoll gehen, da lässt sich der Übergang auch wesentlich
entspannter, mittels Verbinder realisieren.
z.B so etwas:
http://www.isa-racing.com/product_info.php/info/p332_Verbinder-mit-Wulst--S
tahl.html
Das ist aber nur ein Vorschlag.
Mfg
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
  erstellt am: 8.9.2011 um 18:41 Uhr:
darf ich hier mal blöd fragen wofür das teil gut ist?
der herr ryker erwähnte neulich (danke nochmal an dieser stelle für die hilfe) den catchtank als er bei mir unterm auto lag.....
edit: hab jhwus ganz vergessen- und mir da jetzt die infos gezogen. würde sagen wir machen mal wieder ne bastelrunde, was!?
[Editiert am 8/9/2011 von vonWiegburg]
erstellt am: 8.9.2011 um 20:27 Uhr:
Ich muss meinen ein wenig umbauen, da kannst du dir das teil in live ansehen. wenn der hintern ab ist kannst du alles sehen. verbauen ist schnell aber organisatorisch alles zusammenzustellen ist ein aufwand.
bastelrunde wäre ich dabei, dass würde ich doch sehr begrüßen.
gruss
0.1701410 - 22 queries
