Aktuell sind hier 1109 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 18.5.2024 um 09:10
Autor: Betreff: Klima geht nicht :-(
erstellt am: 10.6.2004 um 10:21 Uhr:
Tach auch!
Habe mir die Tagen einen Roadster gekauft, doch gestern mußte ich feststellen, daß meine Klima leider nicht funktioniert . Die beiden Kontroll-Lampen auf dem Knopf leuchten aber, auch hört man den Klimakompressor - doch leider kommt keine kalte luft aus dem Gebläse. Hat jemand nen Tip was das sein könnte? Wäre sehr dankbar wenn mir einer weiterhelfen kann.
Mike
Unregistriert
erstellt am: 10.6.2004 um 11:13 Uhr:
Lüftung muß auf 1 wenigstens gestellt sein und Regler nicht auf Umluft.
erstellt am: 10.6.2004 um 11:16 Uhr:
Habe die Lüftung auf mindestens 1 Stehen - auch auf frischluft - aber es kommt nur warme luft von draußen.... :-(
  erstellt am: 10.6.2004 um 11:46 Uhr:
Dann hilft glaube ich nur ein Besuch im SC !!!???
erstellt am: 10.6.2004 um 12:10 Uhr:
Lüftung muss auf mind auf 1 stehen - der Regler sollte nicht dauerhaft auf Umluft stehen, die Klima funktioniert aber dennoch.
  erstellt am: 10.6.2004 um 12:11 Uhr:
Hört sich nach gebrochener kühlleitng vom kompressoran ,dann ist kein kühlmittel mehr im kreislauf , also ab ins sc.
erstellt am: 10.6.2004 um 12:14 Uhr:
funzt bei mir auch nicht mehr
Unregistriert
erstellt am: 10.6.2004 um 12:21 Uhr:
Dann bin ich ja nicht alleine mit kaputter Klima ;-).
Werd dann morgen dirket mal nen Termin im SC machen - hoffe das läuft auf Garantie und dauert nicht ewig...
Mike
erstellt am: 10.6.2004 um 15:29 Uhr:
Ich habe am Montag einen Termin im SC, unter anderem auch wg. ausgefallener Klima (gleiche Symptome wie bei Black-Roadster). Ich werde berichte, wenn ich den Wagen wieder abholen (so vielleicht in 4 Wochen? )
Umluft/Frischluft hat keinen Einfluss darauf, ob die Klima funktioniert oder nicht.
Pata
erstellt am: 10.6.2004 um 15:39 Uhr:
Tach auch!
Mike
Hast du ihn zufällig als Jahreswagen gekauft? In Düsseldorf?
  erstellt am: 10.6.2004 um 16:30 Uhr:
Tach auch!
Mike
ui ui, jetzt wird's aber interessant!
erstellt am: 10.6.2004 um 16:50 Uhr:
@Audioslave
Ja, ich habe Ihn als Jahreswagen gekauft, allerdings nicht in Düsseldorf... Mein Nachbar arbeitet bei Mercedes - er hat Ihn mir aus München besorgt...
Mike
  erstellt am: 10.6.2004 um 18:09 Uhr:
wenn das ein jahreswagen ist kanst du fast sicher sein das die leitung gebrochen ist kanst du auch selber sehen motordeckel ab oben rechts sitzt der kompressor der klima
dafon gehen zwei silberne metallleitungen weg , wenn die beiden leitungen noch mit einer schwarzen klammer zusammen gebunden sind haben die in der werkstadt geschlafen den die klammer sollte eigentlich entfernt werden wegen wiedeholter brüche der hinteren leitung direckt am kompressor.
gruß stefan
erstellt am: 10.6.2004 um 21:39 Uhr:
zum thema jahreswagen und wertverlust.... was kostn der dann noch? bzw. was kostet er weniger?
  erstellt am: 10.6.2004 um 21:44 Uhr:
Also wenn die klima nicht kühlt ist hier wie beschrieben kein oder zu wenig kältemilte im system. Dies kann entweder an einer undichten stelle ausgetreten sein oder es wurde im werk zu wenig kältemitel eingefüllt(kommt auch gar nicht so selten vor - unter zeitdruck wir gefuscht).
Der normal weg ist termin im SC. Dort wir die Anlage erstmal neu befüllt und ggf. ein kontrastmittel dazugemischt um die undichte stelle zu finden wenn man sie mit blossem Auge nicht sehen kann. Geht auf jedenfall auf garantie und ist ein arbeitsaufwand von ca. 1 er Stunde. (kein großes Ding)
ist nicht schlimm und tut nicht weh
Ben
erstellt am: 10.6.2004 um 21:50 Uhr:
@Audioslave
Mike
Es wäre ein Riesenzufall aber ich habe einen Jahreswagen in schwarz mit defekter Klima zurückgegeben. Die werden meines Wissens aus dann zentral an alle Smartcenter vermittelt. Vielleicht auch nach München?
  erstellt am: 10.6.2004 um 21:55 Uhr:
hallte ich zwar für eine grossen zufall --- aber die welt ist klein.
@audioslave
Dan schick ihm doch einfach mal die fahrgestellnummer von deine "alten"
Dan wist ihrs ganz sicher!!
erstellt am: 12.6.2004 um 14:03 Uhr:
gruß stefan
Tach auch!
Du hast recht - habe gerade mal nachgesehen - eine der beiden Leitutungen ist gebrochen - und die Klammer ist auch noch dran. Hab jetzt am 22. einen Termin im SC Leverkusen..... Läuft das denn eigentlich noch auf Garantie? Denke mal schon - oder?
Mike
erstellt am: 12.6.2004 um 18:16 Uhr:
alles auf gewährleistung. Das auto ist ja wie du geschrieben hast erst ein jahr alt.
Die Gewährleistungspflicht ist lt. Gesetz 2. Jahre ab EZ.
Also kannst du ganz entspannt in die Werkstatt gehen. Und wenn du ein gutes SC hasst bekommst du kostenlos einen Leihwagen.
Also dann
greetz
Ben...
erstellt am: 13.6.2004 um 12:57 Uhr:
Hatte bei meinem (letztes Jahr) ein Problem. Nach einfüllen von Leckflüssigkeit hat man gesehen das eine Leitung undicht war. Ein halbes Jahr später wieder defekt. nun war es ein Dichtungsring und eine Schraube (?)
Mal schauen, kann ihn nächste Woche abholen.......
http://www.marcello.li
  erstellt am: 15.6.2004 um 09:49 Uhr:
Japp, scheint ein Problem zu sein.
Ich hatte auch schon zweimal nen Klima- Defekt, beide male "zu wenig Kühlmittel im Kreislauf "(was ja nix anderes bedeutet, als daß das System undicht ist).
Die Probleme habe ich an meinen beiden Kugeln komischerweise nicht, beide haben Klima und sind top- zuverlässig.
Ist also ein Konstruktionsfehler der Schlauchverlegung. Soll aber mittlerweile im Rahmen der ersten Inspektion geändert worden sein.
Toitoitoi!
e&iid=1746
0.2617309 - 20 queries
