Aktuell sind hier 1055 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Inspektion/Undicht
erstellt am: 6.8.2008 um 12:07 Uhr:
Hi Leute,
mein Roady meint ich soll in die Werkstatt. Er hat 57.000 KM drauf und ist Baujahr 22.08.2003,
Aber der Vorbesitzer war erst im März in der Inspektion (freien Werkstatt).
Ist das normal das der jetzt schon wieder fällig ist?? was kostet die circa??
Ich war gestern in der Waschstrasse, da hab ich festgestellt das bei beiden türen oben in der Ecke (über den Lautsprecher) minimal Wasser durchkommt?? Kann das an den abnehmbaren Trägern liegen?? Dichtungen??
Villmols Merci
Flo
[Editiert am 6/8/2008 von Flo185]
erstellt am: 6.8.2008 um 12:17 Uhr:
Alle 10.000 km oder einmal im Jahr, je nachdem, was zuerst fällig ist.
Falls Du also zwischen März und jetzt 10.000 km voll hast...
Oder die freie Werkstatt hat den Inspektionszähler nicht zurückgesetzt?
Wenn es nur in de Waschstrasse ist und nur minimal, wie Du schreibst, dann ist das
a)"normal"
und
b) wird Smart da nichts machen!
Das die Roadster an den Spiegeldreiecken nicht ganz dicht sind ist leider mehr oder weniger normal, es lässt sich zwar im Smartcenter mehr oder weniger gut beheben, ist aber meist nur temporärer Natur...
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
  erstellt am: 6.8.2008 um 13:27 Uhr:
ja es ist nur minimal! Merci,
Ich hab jetzt mal beim SC Luxemburg angerufen, die meinen rund 300 ¤, ist das OK??
das ist aber dann heftig, alle 10.000 KM 300¤
  erstellt am: 6.8.2008 um 21:55 Uhr:
...will dir ja keine angst machen, schau aber mal hinten unter den sitzen nach. nicht dass an den spiegel nur nen bissel reinläuft und dafür umso mehr durch die hinteren dichtungen!?
erstellt am: 7.8.2008 um 11:04 Uhr:
bist jetzt hatte ich es nur an den Türen gemerkt.....
kann mir jemand sagen was so eine Inspektion kostet????
Merci im Voraus
erstellt am: 7.8.2008 um 14:23 Uhr:
Die A ca 150 bis 200 Die Grosse so ca 300 alles natürlich in SC
Markus
erstellt am: 7.8.2008 um 15:42 Uhr:
Merci, dann müsste ich ja jetzt die grosse haben. 57.000 Km 22.08.2003 Erstzulassung
erstellt am: 8.8.2008 um 07:40 Uhr:
Jup müste die Grosse sein,mit Kerzenwechsel.......
Markus
erstellt am: 8.8.2008 um 08:57 Uhr:
Du kannst Dir auch vom SC den Diagnosebogen für die große und kleine Insp. aushändigen lassen, dann hast Du hinterher auch den Nachweis was alles gemacht sein müsste!
s>
0.1780891 - 20 queries
