Aktuell sind hier 1010 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Geräusch wie beim Fahrtenschreiber
erstellt am: 8.9.2005 um 09:45 Uhr:
hola hombres, seit ein paar tagen hab ich jetzt meinen kleinen flitzer und bin richtig zufrieden. nun ist?s aber so, dass im linken vorderen bereich (ecke außenspiegel/linke kuglige lüftung) ein geräusch zu hören ist, welches dem eines fahrtenschreibers gleich kommt. ein leichtes permanentes kratzen/tickern. ist alles relativ leise aber es gehört da bestimmt net hin. bin für jeden tip dankbar. (SR 60kw/Sportpaket)
[Editiert am 8/9/2005 von der_till]
Unregistriert
erstellt am: 8.9.2005 um 10:41 Uhr:
keine zusatzinstrumente. nur tempo + drehzalmesser. laub dachte ich zuerst auch. aber das hört sich anders an, mein ich. hatte damals in meinem fiesta regelmäßig laub in der lüftung... daher schließe ich das mal aus.
erstellt am: 8.9.2005 um 13:23 Uhr:
Das Kratzen ist nichts besonderes, die Zeiger schleifen irgendwo an irgendeiner Platte. das Problem ist bekannt. Hier gibt es 2 Möglichkeit für die Lösung des Problems.
1. Man kann Sie ruhig bekommen, haben hier im Forum schon ein paar gemacht, irgendwo gibt es auch eine Anleitung dafür.
2. Radio anmachen da hört man es sowieso nicht.
Unregistriert
erstellt am: 8.9.2005 um 17:26 Uhr:
Das Geräusch habe ich auch. Es kommt von irgendwo hinter dem Tacho. Ich höre es nur an der Ampel, und gerade dann bewegen sich die Zieger nicht, so dass die es nicht sein können.
erstellt am: 8.9.2005 um 20:32 Uhr:
bin mir 100% sicher dass es von den Instrumenten kommt. Leider weiss ich ncht mehr genau was die Ursache war. Aber wenn mal zu dem Thema im Forum sucht denke ich wird man einiges finden.
erstellt am: 8.9.2005 um 23:39 Uhr:
hab das auch nur an der ampel - die zeiger sind's nich...
es macht krrk krrrrrk krk krk - immer mit so pausen, ziemlich unregelmäßig...
recht leise und ein eher hoher, scharfer kratzton
das geräusch kommt bei mir irgendwo zwischen tacho und windschutzscheibe raus
und wie gesagt nur im stand!
myteriös, wer hat ne idee? wäre eigentlich ein gutes rätsel für neunlive
erstellt am: 9.9.2005 um 10:08 Uhr:
alles klar... ich bin also nicht der einzige der das "problem?" hat . treffender als smartfanat hätt ichs auch nicht beschreiben können - anyways... dann werde ich meine mitmenschen halt demnächst ein wenig mehr beschallen an der ampel. danke für eure antworten
rock?n roll
ehemaliger Administrator
erstellt am: 9.9.2005 um 12:42 Uhr:
Leider habe ich keine Ahnung, wie sich ein Fahrtenschreiber anhört...
...aber meint ihr vielleicht das Geräusch von der Bremse *), wenn man im Stand nur leicht auf das Bremspedal drückt? Tritt man fester drauf, dann hört es auf.
*) Was genau macht da eigentlich dieses Geräusch? Und warum?
erstellt am: 9.9.2005 um 12:59 Uhr:
Oder wenn man kurz vom Bremspedal geht...
Keine Ahnung, was genau das Geräusch macht.
Hört sich irgendwie "elektrisch" an...
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
  erstellt am: 9.9.2005 um 14:19 Uhr:
In diesem Fall könnte es die Ladepumpe von der ABS/ESP-Einheit sein.
erstellt am: 9.9.2005 um 18:16 Uhr:
Mäuse??
erstellt am: 11.9.2005 um 09:00 Uhr:
Würde auch gerne wissen was das fürn Gekratze ist... mein Roadster leidet jedenfalls unter den gleichen Symptomen. Mir ist nur bisher noch nicht aufgefallen, daß das Geräusch tatsächlich mit der Stellung des Bremspedals zusammenhängt - gestern hab ichs mal ausprobiert und es ist tatsächlich so!
Unregistriert
erstellt am: 11.9.2005 um 09:20 Uhr:
Dann ist es so wie Mad Max schreibt eine Pumpe die zum Bremsystem gehört die zirpt vor sich hin wenn man zu locker auf der Bremse steht. Haben alle Roadster und man sollte sich eher nen Kopf machen wenn man das Geräusch nicht mehr hört.
  erstellt am: 17.3.2006 um 09:20 Uhr:
... meine zusatzinstrumente 'tickern' - habe nichts dazu gefunden. weiß da jemand mehr???
ich glaube es ist der draht der sich hinter dem zeiger spannt. keine ahnung. habe die dinger erst seit vorgestern drin. davor hatte ich das nicht!!!
  erstellt am: 17.3.2006 um 17:51 Uhr:
... das ist die temparaturanzeige !!!
wenn man das fahrzeug aus macht und man schon 80grad erreicht hat, hört man es ganz deutlich wenn die nadel der anzeige auf 0 bzw. wenn man ihn wieder anmacht auf 80 grad geht.
gibt es ein workaround?
  erstellt am: 17.3.2006 um 18:33 Uhr:
Hallo Du,
kann nur sagen, ich habe die Zusatzinstrumente auch im Nachhinein einbauen lassen und bei mir "tickt noch alles richtig" bzw. man hört wie es sich gehört gar nix davon. Ich denk da passt was nicht bei Deinen Instrumenten....
Katrin
Grüße aus dem Frankenland..
P.S. "Bin Roadster gefahren... wie krieg ich das Grinsen wieder weg??"
  erstellt am: 18.3.2006 um 00:12 Uhr:
jepp.. das geräusch kommt vom bremspedal.. kann man einfach testen.. an der ampel nur leicht aufm bremspedal stehen, wenns anfängt zu knistern.. fester drauf treten.. dann ists weg
habe das von anfang an gehabt aber es scheint ein "gutes" geräusch zu sein bei vielen wurde ja der bremslichtschalter wegen esp-ausfall getauscht.. bei mir noch net
mfg jochen
erstellt am: 19.3.2006 um 16:34 Uhr:
Prima, kaum hab ich diesen Thrad gelesen, hab ich die gleichen Geräusche
Das ist ja wie mit nem Beipackzettel und den Nebenwirkungen......
Ich bin Morgen in nem SC und werd mal nachhaken.....
BoViE
www.bovensiepen.de
  erstellt am: 19.3.2006 um 16:49 Uhr:
hihi - das habe ich neulich auch gepostet. man darf solche threads erst garnicht lesen
erstellt am: 19.3.2006 um 17:31 Uhr:
Moin zusammen,
hab auch Geräusche, die aber kommen vom Motor. Jedesmal wenn ich so mit etwa 2000 bis 2300 Umdrehungen fahre kommt aus dem Motorraum ein Geräusch, das man am Besten mit Klappern bezeichnen kann. Mit steigenden Touren verschwindet das Geräusch dann wieder, ebenso, wenn ich den Fuß vom Gas nehme. Es könnte irgendwie mit der Verbrennungsluftzufuhr zusammenhängen?
Hat jemand ähnliches schon mal gehabt und kennt den Grund?
mfg
Wolfgang
erstellt am: 19.3.2006 um 21:47 Uhr:
Bei mir war es der Kofferraumdeckel der nachjustiert wurde, danach keine Klappergeräusche mehr!
  erstellt am: 19.3.2006 um 21:55 Uhr:
HÖHÖHÖ!!!
schon lustig wie sich so ein thread entwickeln kann. vom leisen tickern im armaturenbrett, über geräusche im motor bis hin zum klappern des kofferramdeckels
ga
erstellt am: 23.3.2006 um 10:33 Uhr:
Hey hab meinen Wagen vom SC W'tal abgeholt:
Ich kann nur sagen, die waren mal wieder richtig NETT, bei denen kann ich echt nicht meckern, hab auch mal wegen dem Geräusch nachgefragt:
Mad Max scheint da richtig zu liegen: In diesem Fall könnte es die Ladepumpe von der ABS/ESP-Einheit sein.
Man sollte sich wirklich Sorgen machen, wenn gar nix mehr zu hören ist
Auf jeden Fall kann man schnell "Geräusch-Ortungs-Probleme" bekommen.
Bei mir war es das Bremspedal, was ähnliche Geräusche machen kann, wie die elekt. G. aus der Sam-Box, die direkt unterm Instrumentenbrett sitzt.
Tipp von mir:
Bei den leisen Geräuschen, Radio laut...ist halt n Roady
Bei den lauten Geräuschen, Radio leise und ab ins SC.......
BoViE
www.bovensiepen.de
0.2871819 - 20 queries
