Aktuell sind hier 847 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10609 registrierte Mitglieder. |
Du bist nicht eingeloggt! | | |
erstellt am: 5.8.2013 um 09:51 Uhr: |
Verkaufe hier mein Autoradio. Guter Zustand und 100% in Ordnung; Beleuchtung in Orange!
CD-Receiver mit USB-Anschluss
Der CD-Receiver KDC-415U gefällt mit seinem edlen Silberlook, hat einen Dekoder für die Audio-Formate MP3, WMA und AAC an Bord und zeigt dazu die TAG-Informationen über ein großes Display an. Für die hohe Wiedergabequalität komprimierter Musikfiles garantiert “Supreme“, Kenwoods Klangtuning-Technologie, die effektiv eingreift und einen originalgetreuen Hochtonbereich generiert.
Die leichte Bedienbarkeit des CD-Receivers basiert auf einer intuitiven Benutzerführung, ergonomischer Tastenanordnung und seinem “Multicontrol“-Drehregler, über den die Lautstärke, Klangeinstellungen und das Setup-Menü eingestellt werden.
Direktzugriff-Taste
Um eine spezielle gerätespezefische Funktion besonders zu betonen, verfügt der Kenwood CD-Receiver über eine "Direktzugriff-Taste und ermöglicht so die schnelle Umschaltung auf Zufallswiedergabe während des CD oder USB-Betriebs. Zudem kann zwischen "Folder Random" – also der Zufallswiedergabe innerhalb eines Ordners – oder "Random All" – d.h. Zufallswiedergabe über alle Titel des jeweiligen Mediums – gewählt werden.
Frontseitiger AUX- und USB-Eingang
Ausgestattet mit USB- und AUX-Eingang bietet der CD-Receiver KDC-415UA für externe Musikquellen ein breites Feld an Zuspielmöglichkeiten. Einfach auf einen USB-Stick überspielt gibt der Kenwood-CD-Receiver MP3, WMA und AAC Dateien über seinen frontseitigen USB-Eingang in bester Soundqualität wieder und zeigt dazu die TAG-Informationen über das große Display an.
Unterhalb des staubgeschützten USB-Ports können portable Audio-Player über deren Kopfhörerausgang am AUX-Eingang mit Klinkenbuchse andocken.
Drehregler & Music-Search
Dank ergonomischer Tastenanordnung und "Multicontrol"-Drehregler können Lautstärke sowie alle Funktionen der Klangwahl und des Setups schnell und äußerst bedienungsfreundlich aufgerufen und eingestellt werden. Mit einem Druck auf die "Music Search"-Taste lassen sich zudem mit dem Drehregler schnell und bequem Audio-Files und Ordnerstrukturen durchblättern.
Über die SRC-Taste werden schrittweise die Programmquellen umgeschaltet, während sich mit der Band-Taste das gewünschte FM- oder AM-Band einstellen lässt.
Umschaltbarer Vorverstärkerausgang
Ein Vorverstärkerausgang zum Anschluss externer Endstufen darf natürlich nicht fehlen. Beim CD-Receiver KDC-415UA lässt sich dieser von Breitband- (Rear) auf Subwoofer-Betrieb umschalten. Zudem stehen per Tiefpass-Filter drei verschiedene Übergangsfrequenzen zur Auswahl, um den Subwoofer auf die im Fahrzeuginnenraum installierten Lautsprecher abzustimmen.
Integrierter Decoder zum Abspielen von AAC, MP3- und WMA-Audiofiles
"Supreme" Klang-Tuning-Technologie und 24-Bit D/A-Wandler
System QEX (semiparametrische Klangregelung & vorprogrammierte Klangmuster)
Zweistufige Bass-Boost-Funktion
Multifunktionsdrehregler, "Music Search" und Rückkehrtaste für einfache Bedienung
UKW/MW/LW-Hochleistungstuner mit 24 Senderspeichern (18 x UKW, 6 x MW/LW)
Radio Daten System mit Radio Text und Programmarterkennung PTY
Umschaltbarer Vorverstärkerausgang (Rear/Sub) mit 2,0 V Ausgangspegel
MOS FET Endstufe mit max. Ausgangsleistung: 4 x 50 Watt
Abnehmbares Bedienteil mit 11-stelliger FL-Anzeige und amberfarbener Tastenbeleuchtung
Vorbereitet für werkseitig installierte Lenkrad-Fernbedienung
Ich kann das Radio am 10.8. mit auf die Eifeltour nehmen
(T)Euro 40,-
[Editiert am 5/8/2013 von DerFalk] ____________________ DerFalk
erstellt am: 9.8.2013 um 06:36 Uhr: |
Erledigt
Kann geschlossen werden ____________________ DerFalk
