tilli65
Beiträge: 1 Registriert: 13.4.2013 Status: Offline |
erstellt am: 13.4.2013 um 12:21 Uhr: |
Nach langem Überlegen habe ich mich entschlossen mein Roadster Coupe zu verkaufen.
Habe ihn am 29.11.05 neu gekauft und nach über 7 Jahren Lust auf einen Fahrzeugwechsel. Er ist Champagner Remix Metallic, die Tridion ist silber. Er hat 82PS, es sind Zusatzinstrumente für Ladedruck u. Wassertemperatur verbaut. Originales CD-Radio. Eibach Federn u. FK-Distanzscheiben (vorne +20, hinten +30). SB2 Ansaugrohr. Er steht auf unbeschädigten Trackline Felgen.
Im Winter 11/12 hatte der Motor wahrscheinlich aufgrund eingefrorener Motorentlüftung einen Kolbenklemmer. Der Motor wurde komplett revidiert u. hat Garantie bis 20.07.15.
Außerdem wurde der Motorträgerrahmen entlackt, Rostschutz grundiert u. wieder lackiert.
Kraftstofffilter erneuert, Kunststoffölwanne mit Ablassschraube montiert. Bremsleitungen hinten erneuert u. gegen Steinschlag geschützt, sowie neue Bremsbacken. Getriebesimmeringe u. Getriebeöl erneuert. Seitdem 10 TKm gelaufen. Insgesamt also 102 TKm. Die Kupplung wurde vor 20 TKm erneuert.
Der überholte Motor läuft gut, hat natürlich keinen Ölverbrauch u. ist mechanisch sehr leise. Er hat einen verbesserten Kettenspanner. Die Klimaanlage wurde wegen nicht Benutzung u. defekter Leitung ausgebaut, ist aber vorhanden.
Der Smart ist bis auf eine kleine Parkschramme im Kotflügel vorne in sehr gutem Zustand.
Das Fahrzeug war durchgängig angemeldet, wurde im Winter aber nicht bei eingesalzener Fahrbahn gefahren.
Meine Preisvorstellung ist 7500 ¤.
Zusätzlich ist ein Satz einwandfreier Spinline mit Winterreifen vorhanden.
Vor Jahren hatte ich außerdem Teile aus einem 82 PS Unfallwagen mit 52 TKm angekauft:
Getriebe mit Antriebswellen, Aktuator, Zylinderkopf, Gassteller, Turbo, Ladeluftkühler, Anlasser, LiMa, Sekundärgebläse usw.
So, viel geschrieben bei Interesse 02632-9876713, Standort ist Nähe Koblenz.
Motorlager u. Thermostat wurden auch erneuert.
Jetzt editiere ich noch einmal:der Verbrauch liegt bei 5-5,5 L
Letzte Ergänzung:Bremsflüssigkeit auch erneuert. Steht immer in Garage bzw. Parkhaus.
War gerade bei einem Lackierer, der Kratzer wird entfernt u. die Dachscharniere werden neu lackiert.
TÜV/ASU in 12/2012 ohne Mängel.
[Editiert am 13/4/2013 von tilli65]
[Editiert am 13/4/2013 von tilli65] |
