Aktuell sind hier 942 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Spikeline Radsatz mit guten Sommerreifen
erstellt am: 30.5.2011 um 23:26 Uhr:
Hi Folks,
ich biete hier einen Spikeline Radsatz in Silber mit Bridgestone Sommerreifen an. Die Felgen sind vom Zustand 1a, keine (bis auf einen winzigen Kratzer an einer vorderen Felge) Kratzer oder Bordsteinschäden.
Fotos und Profiltiefen stelle ich morgen hier rein (ist schon zu dunkel um zu Fotografieren). Ich möchte für den Satz 600.- plus Versand (40.-) haben.
Bei Interesse bitte eine PN oder Mail an: bugi[at]b106.de
Grüße... Bugi
Manchmal muss man das Schiff versenken um die Ratten von Bord zu bekommen.
erstellt am: 1.6.2011 um 23:10 Uhr:
Da ich leider den obigen Beitrag nicht mehr editieren kann (scheiß Forenbeschränkung) hier noch ein paar Ergänzungen bzw. Korrekturen.
Die Profiltiefe der Bridegestone Reifen beträgt zwischen 6 und 7mm. Sowohl vorne, als auch hinten. Die Reifen sind gleichmäßig abgefahren.
Die kleine Beschädigung befindet sich an der hinteren rechten Felge. Es ist nur ein kleiner Lackschaden (siehe Fotos).
Die Räder laufen sehr gut, Gewichte sind nur wenige verklebt.
Vorne rechts
Vorne rechts innen
Vorne links
Vorne links innen
Hinten rechts
Hinten rechts Kratzer
Hinten links
erstellt am: 2.6.2011 um 10:00 Uhr:
wie alt sind die Bridgestone?
Wo könnte man die Reifen abholen?
erstellt am: 2.6.2011 um 16:53 Uhr:
@ RoHa
Auf dem Reifen der mit "HR" bezeichnet ist steht was von 03.
Scheinen also die ersten zu sein die vor 8 Jahren auf die Felgen aufgezogen wurden.
Hoffentlich nicht, dann wären sie so hart, da fliegt man ja bei der ersten trocknen Kurve aus der Bshn
8 Jahre alte Originale mit 7mm Profil haben ja dann noch mind. 4 Stand Platten
Also lassen wir bitte mal Bugi antworten
0.1232400 - 22 queries
