kosso_olli
erstellt am: 7.12.2015 um 22:54 Uhr: |
ich suche den Bedienhebel für den Tempomaten, möglichst mit Kabelbaum. Den würde ich gerne in meinem Fahrzeug nachrüsten. |
Phin
erstellt am: 7.12.2015 um 22:58 Uhr: |
Den gibts doch im SC neu, ohne Kabel. Hab irgendwas um 68¤ bezahlt. Die Kabel sollten im Lenkradgehäuse liegen?
Allerdings kommt noch mal die Freischaltung mit etwa 180¤ dazu... oder du hast eine SD und nen TAN-Generator (falls wer bei letzteren helfen kann PN an mich ) ____________________
HeikoS
Beiträge: 403 Registriert: 11.7.2006 Status: Offline |
erstellt am: 8.12.2015 um 00:35 Uhr: |
Die Kabel liegen meines Wissens nur, wenn der Roadie Servolenkung hat, sonst nicht. Gibt's aber günstig das Kabel. Wenn Bedarf besteht, könnte ich die Nummer dafür raussuchen. ____________________ LG HeikoS
Kein Roadster mehr - Peugeot 308 CC - Kawasaki GTR 1400 ABS - und unser TDI-Trecker Skoda Octavia Combi |
Smartfadder
Beiträge: 100 Registriert: 18.8.2011 Status: Offline |
erstellt am: 8.12.2015 um 01:15 Uhr: |
Man kann ja auch in der Bucht suchen
und dort wird er für ü 100¤ angeboten.
Der Hebel liegt bei ca 65¤ und der Kabelstrang ca 10¤
musste beim 450er nach der Teilenummer schauen.
da passt auch gleich der anschluss am Hebel, iss genug Kabel
um vom Hebel zum SAM.
Einbau iss auch isy Batterie abklemmen,
Tacho verkleidung runter (sind nur 4 schrauben)
alter Wischerhebel raus, neuen Tempohebel mit dem Kabelsatz (3 kabel )
ein klippsen, leitung runter zur SAM.
Dort dann densicherungs klipp vom Stecker N11-8 und N11-9
vom N11-8 brauchste nur den pin 11 (2.kabel vom Stecker des Tempohebels)
dann vom N11-9 brauchste die Pin's 7 und 10 (erstes Kabel mit pin7 letztes kabel drittes Kabel
vom Stecker des Tempomat)
Da nach alles wieder schön zusammeln frickeln und ab ins SC zum Freischalten
und dort sein teuer verdientes Geld abgeben um nur ein paar Ziffern und Buchstaben
via DAS ein zugeben und ferdisch iss des Nachrüsten
gruß
p.s. bis aufs freischalten hab ich des so gemacht.
Ach ja hatte vergessen die Kontaktschuhe hab ich aus dem Modellbau
sind die stecker vom nem Servo gibts via Conrad oder Modelbauladen vor Ort.
[Editiert am 8/12/2015 von Smartfadder] |
Phin
erstellt am: 8.12.2015 um 02:31 Uhr: |
Die Hebel vom 450/451 sind nicht komplett gleich: die haben noch die Stellung und die Beschriftung für den Heckwischer. Hier im SC war der Meister sich auch nicht sicher ob die Pin-Belegung vom Anschluss gleich ist. Da hab ich dann 2 Tage auf die Lieferung gewartet. Sieht auch ordentlicher aus ohne den zusätzlichen falschen Aufdruck. ____________________
erstellt am: 8.12.2015 um 07:51 Uhr: |
Zitat: Die Hebel vom 450/451 sind nicht komplett gleich
451 ist der Würfel, Du meinst sicher 452 für Roadster!
Hebel vom 450 Cabrio ist gleich dem 452, weil das Cabrio auch keinen Heckwischer hat. Allerdings könnte man auch mit der Heckwischefunktion am Hebel etwas anderes Schalten ohne das man extra nen Schalter im Auto verbauen muss |
SmartyBB
* Unterstützer * Beiträge: 848 Registriert: 21.4.2007 Status: Offline |
erstellt am: 8.12.2015 um 12:58 Uhr: |
Teilenummer sollte für den "Hebelschalter rechts" mit Code V27 (Tempomat) Q0012540V003C96A00 lauten... ____________________ Smart-Fahrer der ersten Stunde... Seit 04/1999...
Phin
erstellt am: 8.12.2015 um 15:22 Uhr: |
Ich wollte es nur gesagt haben Ist denn der Stecker gleich bzw. hat einfach einen unbenutzten Pin? ____________________
erstellt am: 8.12.2015 um 15:32 Uhr: |
Bei einer entsprechend konfigurierten SD mit Dev. braucht man nicht mal eine TAN! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
erstellt am: 19.9.2016 um 20:34 Uhr: |
Zitat: HeikoS hat geschrieben: Die Kabel liegen meines Wissens nur, wenn der Roadie Servolenkung hat, sonst nicht. Gibt's aber günstig das Kabel. Wenn Bedarf besteht, könnte ich die Nummer dafür raussuchen.
Hab nun ein Termpomathebel, aber dank fehlender Servo kein Kabel. Wer kann die fehlenden Daten nachliefern? |
Bobbycar
erstellt am: 20.9.2016 um 08:44 Uhr: |
Solltest Du zwingend eine Servolenkung benötigen, würde ich ggf tauschen.... ____________________
erstellt am: 20.9.2016 um 09:59 Uhr: |
Es geht hier um den Tempomaten, Servo will ich keine haben. Der Satz mit der Servo fiel nur, weil dann das Kabel für den Tempomat nicht liegt. Suche nach Quellen/Teilenummern für das gepostete Kabel.
Ich fahre morgen mal bei Conrad Elektronik vorbei mit dem Hebel und gucke welcher Servostecker da passt. Bei optigear gibt es das Kabel für 25¤, aber mit Versand kostet das dann 30¤
Edith sagt es gibt wohl nen Kabel-Reperatursatz Tempomat: Q0015378V001000000 bei Smart
Stecker Bedienhebel Pin 1 -> SAM Stecker N11-9 Pin 7
Stecker Bedienhebel Pin 2 -> SAM Stecker N11-8 Pin 11
Stecker Bedienhebel Pin 3 -> SAM Stecker N11-9 Pin 10 |
erstellt am: 30.9.2016 um 11:29 Uhr: |
Techmo, mach mich mal bitte frei für den Hardware Guide.
Hab jetzt die passenden Servostecker (2 Stück für 2,09¤ und würde dann ne Anleitung zum Nachrüsten Tempomat machen, wenn kein Kabel liegt. |
Neoelectric
erstellt am: 30.9.2016 um 12:01 Uhr: |
Neiß tu nau, ich habe auch keine Servolenkung, das Kabel lag aber bereits. ____________________ 452
erstellt am: 30.9.2016 um 12:09 Uhr: |
Ist deiner auch 2003 wie meiner? |
erstellt am: 30.9.2016 um 12:51 Uhr: |
Zitat: SmartRoadsterCoupe hat geschrieben: Techmo, mach mich mal bitte frei für den Hardware Guide.
Oli, ich kann Dich gerne Freischalten, aber es kann doch auch jeder hier:
https://smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&f
ile=forumdisplay&fid=79
Anleitungen einstellen und das Team (auch Neo) und ich können dann den Beitrag
in das entsprechende Unterforum verschieben. Ich schalte Dich aber wie gesagt gerne
auch generell frei, wenn Du gerne unterstützen würdest!
Musste nur sagen! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
erstellt am: 30.9.2016 um 12:59 Uhr: |
Ach so, dann gehts auch so. Wie du weisst möchte ich keine zusätzlichen Titel im Profil |
erstellt am: 30.9.2016 um 13:01 Uhr: |
Kann Dich auf ohne Titel adeln ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
urzeitfurz
Beiträge: 9 Registriert: 20.4.2015 Status: Offline |
erstellt am: 30.9.2016 um 13:44 Uhr: |
Den Tempomaten kann man ganz einfach mit dem bereits erwähnten Kabel nachrüsten. Dann noch 3x 000 5402305 diese Teilenummer. Das sind die Kontakte für die SAM-Stecker mit Draht dran. Einfach den Stecker aufmachen und die PIN's einklicken. Dann kann man die Kabel zusammen löten oder Klemmen und das wars schon. |
Neoelectric
Zitat: SmartRoadsterCoupe hat geschrieben: Ist deiner auch 2003 wie meiner?
Mein Coupe ist ein 2003er Model, ob dein Roadster auch ein 2003er ist, weiß ich nicht ____________________ 452
erstellt am: 7.10.2016 um 11:34 Uhr: |
Zitat: SmartRoadsterCoupe ... würde dann ne Anleitung zum Nachrüsten Tempomat machen, wenn kein Kabel liegt.
Oli, machste noch? ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
erstellt am: 7.10.2016 um 11:55 Uhr: |
Ja, musste leider feststellen das die Kontaktbuchsen des Servosteckers zu klein sind füpr die PINs, hab mir nun aus Frust das Reperaturkabel bestellt. 15¤ ohne Mwst |
erstellt am: 7.10.2016 um 11:59 Uhr: |
Ok, ist ja auch schonmal ne Info... ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
