Vulnerabilis
Beiträge: 3 Registriert: 25.3.2022 Status: Offline |
erstellt am: 25.3.2022 um 18:59 Uhr: |
Hallo ihr lieben,
ich brauche eure Hilfe, mein geliebter Roadster tut komische Dinge…
Während der Fahrt, der Motor läuft aber die ganze Elektronik geht aus, Tachoanzeige, Bordcomputer ist alles aus, Servolenkung geht auch nicht mehr nur der Motor ist an und ich kann weiter fahren nur ohne anzeigen.
Aber…. Manchmal ist es genau anders herum, Motor geht aus, Tankanzeige blinkt und ich kann nicht weiter fahren, nach ca. 30 sec. Zentralverriegelung ein/aus dann geht er wieder an und ich kann weiter fahren.
Laut Auslese gerät der Werkstatt CAN-Bus Fehler.
Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte ?
Ich bin echt am verzweifeln … |
kartfahrer
erstellt am: 25.3.2022 um 21:55 Uhr: |
hast Du das SAM schon mal nachgelötet oder löten lassen?
Klingt mir sehr danach.
erstellt am: 25.3.2022 um 22:01 Uhr: |
Wende dich mal an derFalk , da bist du in besten Händen ____________________
Vulnerabilis
erstellt am: 26.3.2022 um 00:16 Uhr: |
Das SAM ist soweit ich weiß nicht gelötet. |
Vulnerabilis
erstellt am: 26.3.2022 um 00:18 Uhr: |
Für mich als nicht so super wissend über Autos, das SAM ist das in dem Sicherungskasten ? |
villadsen
Beiträge: 123 Registriert: 6.8.2021 Status: Offline |
erstellt am: 26.3.2022 um 08:45 Uhr: |
Ja |
erstellt am: 26.3.2022 um 10:13 Uhr: |
Sam-Probleme und ggf Massepunkte hinter dem Luftfilterkasten werden das Problem sein... wie immer bei der alten Karre ____________________ DerFalk
kartfahrer
erstellt am: 27.3.2022 um 12:17 Uhr: |
das SAM sitzt im Fahrerfussraum links oben.
Die Sicherungen und Relais sind darin verbaut.
Zudem noch einiges an Elektronik.
Leider brechen nach einiger Zeit die Löstellen an zwei Steckerleisten durch Vibration
was Deine Probleme verursachen kann.
Du kannst das SAM ausbauen, aller Stecker rausziehen, sind unverwechselbar und mir schicken.
Als letztes musst Du das dicke Pluskabel abschrauben. Vorher aber die Batterie abklemmen.
Ich kontrolliere es und löte es Dir, wenn nötig nach.
Die Masseleitungen im linken hinteren Radkasten sind auch recht anfällig, da im Spritzwaserbereich trotz Innenkotflügel. Zur Kontrolle Rad runter, Innenkotflügel raus (paar Plastikmuttern und ein paar Plastikspreznieten)
Dann siehst Du oben neben der oberen Stossdämpferaufnahme einem Massepunkt mit ca 6 Leitungen.
Zieh mal kräftig an denen.
