Aktuell sind hier 697 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Schon wieder Auspuff
 Suche diverse Teile
 Smart Roadster 452...
Autor: Betreff: Zusatzinstumente
  erstellt am: 18.5.2004 um 14:14 Uhr:
Hallo, gibt es irgendwo eine Einbauanleitung für die Zusatzinstrumente im Roadster???
Gruß an Alle!!!
h-g-f
ForTwo Passion CDI Rot/Silver
Roadster 45kW Rot/Schwarz/Softtop\Spikeline
[Editiert am 18/5/2004 von h-g-f]
erstellt am: 18.5.2004 um 16:44 Uhr:
hi h-g-f! kontaktiere doch 'mal pio - der kennt sich meines wissens nach ganz gut mit ein-um-ausbau aus.
  erstellt am: 18.5.2004 um 17:22 Uhr:
Wenn du keinen BC hast ist der Stecker für die Zusatzinstrumente an einem Kabelbaum unterhalb des Radios angeklebt.
Radio ausbauen
Blende und Schalterblock unterhalb des Radios lösen
an dem Kabelstrang der von oben rechts nach unten vorne rechts veschwindet ist ein Kabel in einer Schlaufe angeklebt. Klebeband lösen und Kabel Richtung Radio ziehen. Adapterkabel und Kabel für die ZI aufstecken.
Sicherheitsinsel ist nur von oben gesteckt. Seitlich mit einem Schraubendreher vorsichtig heraushebeln. Die beiden Schrauben am Defroster entfernen. ZI mit dem Kabel verbinden. Neues Defrosterkitter mit ZI wieder anschrauben.
Restliche Teile wieder einbauen.
Fertig!
  erstellt am: 18.5.2004 um 18:50 Uhr:
@ Tobias: Wie immer perfekte Info. ICH durfte es letzte Woche ohne Anleitung bewerkstelligen. Hat aber auch prima gefunzt. Allerdings würde ich die Warnblinkplatte (Sicherheitsinsel klingt auch nicht schlecht) auf keinen Fall mit einem nackten Schraubenzieher raushebeln. Die Macken sind programmiert. Ich habe sie mit bloßen Fingern rausgefummelt... also drücken, massieren, gut zureden, halt wie im Kreißsaal...
Wenn nix hilft, dann wenigstens mit was weichem hebeln oder den Schraubendreher umwickeln. Für die Defrosterschraubem braucht man (frau) erigentlich nen Torx-Schraubendreher. Geht aber auch mit einem 0,50 Euro Stromprüfet vom Wühltisch.
Gerold
erstellt am: 18.5.2004 um 20:45 Uhr:
da kann ich eigentlich nichts mehr dazufügen.
Sorry für meine Verspätung, habe immoment einige Klausuren.
Ich möchte aber trotzdem meinem Senf dazugeben.
Ohne Bordcomputer:
1. Radio raus
2. Schalterleiste (optional für ganz große Hände) raus (Klammer links / rechts)
3. Kabel vom Kabelbaum lösen (Kabel und Stecker ist mit Tape sehr fest am Kabelbaum)
4. Mit einem "scharfen und dünnen" Messer die Sicherheitsinsel (heist laut smart halt so)vorne an der Kante aushebeln.
5. Mit einem 10-Torx zwei Schrauben lösen und die Abdeckung entfernen. (Spannungsprüfer ist auch ok)
6. Zusatzinstrumentenplatte einbauen und das Kabel nach unten Führen.
7. Kabel mit Adapterkabel anschließen.
8. Alles wieder zusammen Bauen.
9. Zusatzinstrumentenringe anbringen (nur in einer richtung möglich)
END
Mit Bordcomputer:
1. Radio raus
2. Bordkomputer lösen nicht ganz raus (Klammer links / rechts)
3. Mit einem "scharfen und dünnen" Messer die Sicherheitsinsel (heist laut smart halt so)vorne an der Kante aushebeln.
4. Mit einem 10-Torx zwei Schrauben lösen und die Abdeckung entfernen. (Spannungsprüfer ist auch ok)
5. Zusatzinstrumentenplatte einbauen und das Kabel nach unten Führen.
6. Kabel ohne Adapterkabel am Bordcomputer anschließen.
END
smarte grüsse
PIO
einfach kann ja jeder
  erstellt am: 19.5.2004 um 08:26 Uhr:
Ist es nicht jammerschade, dass all diese genialen Anleitungen schon nach kurzer Zeit im Nirvana der endlosen Threads verschwinden?
Gerold
erstellt am: 19.5.2004 um 16:53 Uhr:
https://smart-roadster-club
0.1361330 - 22 queries
