Aktuell sind hier 4045 Besucher und 0 Mitglieder online.
 < Voriges Thema Aufsteigend sortiern Absteigend sortieren
Autor: Betreff: Aufnahmepunkt Wagenheber zum einfachen Reifenwechsel
erstellt am: 5.6.2026 um 19:23 Uhr:
kann mir jemand sagen, wo genau die Aufnahmepunkte für den Wagenheber beim Smart Roadster sitzen?
Ich möchte den Wagen sicher anheben und bin mir nicht sicher, welche Punkte dafür vorgesehen sind.
Die vorderen Punkte habe ich einigermaßen gefunden, bei den hinteren bin ich aber unsicher und möchte nichts an Schweller oder Unterboden beschädigen.
Vielen Dank!
erstellt am: 5.6.2026 um 22:05 Uhr:
Hallo Tschei,
hinten findest Du so eine Art Klappe an der Schwellerverkleidung, kurz vor dem Hinterrad. Die kann man abklappen und dann an dem freigelegten Blechstoß aufbocken. Dazu sollte man immer ein Gummi, weiches Holz oder so unterlegen, damit der Wagenheber nicht das Blech und den Lack beschädigt. Ich habe einen Wagenheber mit so einem Gummi-Schutz auf dem Teller und klappe schon seit ein paar Jahren das Kläppchen NICHT mehr auf, bevor ich da den Wagenheber ansetze. Bisher überlebt das Plastik vom Kläppchen das tadellos.
Wenn Du dort hebst, kommen Vorder- und Hinterrad nahezu gleichzeitig in die Luft, obwohl das soweit hinten ist. Meines Wissens ist das der ganz offizielle Punkt zum Anheben, da bin ich auch sehr sicher.
Schöne Grüße, Thomas
erstellt am: 14.6.2026 um 20:24 Uhr:
Habe die klappe mal geöffnet und dort drunter versteckt sich ein ziemlich dünnes blech.. bin mir nicht ganz sicher, ob ich es von dort aus anheben kann, daher frage ich nochmal, bevor ich es versuche. Dazu habe ich nur einen flachen Gummi teller für den wagen Heber. Hier ein Bild unter der klappe:
Status: Online
erstellt am: 17.6.2026 um 11:48 Uhr:
Tschei hat geschrieben: Habe die klappe mal geöffnet und dort drunter versteckt sich ein ziemlich dünnes blech.. bin mir nicht ganz sicher, ob ich es von dort aus anheben kann, daher frage ich nochmal, bevor ich es versuche. Dazu habe ich nur einen flachen Gummi teller für den wagen Heber. Hier ein Bild ...
Du solltest jetzt eigentlich eine "Verdickung" des Karosseriefalzes sehen.
Auf Deinem Bild ist der nicht zu erkennen. Mach bitte noch mal ein Foto im Abstand von ca. 30cm vor der hochgehaltenen Klappe.
Eine Frage: Ich versuche schon seit Jahren hier ein Foto in den Kommentar einzufügen. Wie hast Du das hinbekommen?
Gruss aus Bern.
erstellt am: 17.6.2026 um 14:38 Uhr:
Hier nochmal (hoffentlich) bessere bilder zu
PS: Um Bilder hier anzeigen zu lassen, gibt es oberhalb des Textfelds einen kleinen Button. Dieser ist mit einem Monitor und einer Farbpalette gekennzeichnet. Wenn du darauf klickst, wird automatisch der Code in das Textfeld eingefügt.
Anschließend musst du das gewünschte Bild auf einer Webseite oder beispielsweise in einem Discord-Chat hochladen. Kopiere danach die direkte Bildadresse (URL) und füge sie zwischen die beiden Tags ein, sodass es am Ende etwa so aussieht:
[img ]Bildadresse[/img ]
Nach dem Absenden des Beitrags wird das Bild direkt im Beitrag angezeigt.
Status: Online
erstellt am: 20.6.2026 um 12:58 Uhr:
Hallo Tschei
Diesmal hatte es leider bei Dir nicht geklappt mit den Bildern. Könntest Du das bitte nochmal wiederholen?
erstellt am: 20.6.2026 um 15:07 Uhr:
Komisch... ich versuch es einfach nochmal hoffe es klappt diesmal..
Status: Online
erstellt am: 25.6.2026 um 12:59 Uhr:
Hallo Tschei
Ich hatte einen meiner Roadster am Sonntag mal auf der Bühne und hab ein paar Fotos gemacht.
Nun hoffe ich mal, dass ich alter Sack das mit dem Einfügen auch hinbekomme.
Hier siehst Du wie der Teller der Hebebühne von unten gesehen auf dem Pfalz des Seitenschwellers anliegt. Du kannst links und rechts die beiden Dübel erkennen, welche auch auf Deinen Bildern von vorn zu sehen ist.
Ob nun Rangierwagenheber, Hebebühne oder Unterstellbock. Alles solltest Du dort, mittig auchgerichtet, ansetzen.
Die anfangs mal von mir beschriebene Lasche erkennst Du rechts vom Teller. Hier setze ich bei meinem Roadster mit Brabus-Seitenschweller die Hebebühne bzw. den Rangierwagenheber an.
erstellt am: 26.6.2026 um 01:06 Uhr:
Vielen dank für das bild! das anheben funktioniert nun problemlos jedoch kriege ich die doofen Rad Muttern nicht raus da sie etwas zu fest angezogen wurden... gibt es da irgendwelche tipps? sonst würde ich da mit WD40 mal drauf sprühen und es einwirken lassen und dann mein glück versuchen
Status: Online
erstellt am: 29.6.2026 um 17:52 Uhr:
Ja das ist imme mal wieder so ein Deppen in der Werkstatt, dem man mal die Funktion eines Schlagschraubers zeigte und der sonst keinen Zusammenhang erkennt aber schaubt und schraubt und schraubt.
Die Werkstatt solltest Du schon mal meiden. Anzugsdrehmoment der Radbolzen 110-120 Nm.
Bei Deinem Problem hilf jetzt auch nur ein Schlagschrauber. Ich hab vor Jahren mal wegen so einem Deppen eine Radnuss gesprengt weil Ratsche verlängert und verlängert und dann gab die Klügere nach.
3.6494579 - 24 queries
