Aktuell sind hier 1435 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 11799 registrierte Mitglieder.
 Fehlzündung im dri...
 Motortemperatur se...
 Brauche dringend H...
 Roadster Faher/inn...
 Zuluftführung LLK ...
 Reparaturanleitung...
 Suche ABE für RS-P...
 Riemenscheibe an d...
 Suche Kotflügel hi...
 Ausbau von geschlo...
 er nimmt kein gas an
 crashsensor gesucht
 Frischling im Zerl...
 Benzin tritt unter...
 Tankentlüftungssys...
 Getriebe lässt sic...
 Radio einbauen
Autor: Betreff: er nimmt kein gas an
erstellt am: 27.1.2026 um 18:23 Uhr:
hallo ich habe einen roadster mit 82ps folgender zustand erst hab ich eine neue lichtmaschine eingebaut die alte war festgerostet.....dann sprang er wieder an..... wenn man sofort gas gibt dreht er hoch ....nach drei Sekunden nur noch leerlauf und gelbes dreieck im display.....mit stardiagnose ausgelesen....ergebnis esp fehler ....sensor side airbag beifahrerseite defekt....und ein canbus fehler der aber nicht weiter beschrieben wird .....hat irgendeiner ne idee was das sein könnte.....gruß Christian
0.0906169 - 20 queries
