allizdoR
 Beiträge: 117 Registriert: 14.8.2005 Status: Offline |
erstellt am: 11.11.2025 um 22:55 Uhr: |
Hallo zusammen.
Nach gut 20 Jahren Roadster könnte ich mich mit dem Gedanken anfreunden, ihn abzugeben, was mir aber auch irgendwie schwerfällt. Er steht in 752xx.
Preislich bin ich noch orientierungslos, vielleicht kommen wir hier trotzdem zusammen.
- BJ 2003 Coupe, Champagne Remix
- Akzentteile ebenfalls in Wagenfarbe lackiert
- 2. Hand
- Allgemeinzustand ist gut, der Lack und die Innenteile sind sehr gepflegt.
- Alltagsauto mit aktuell 230 tkm
- Motortausch bei Fismatec bei 170 tkm (Kolbenhemd war gebrochen) inkl. Tausch mehrer Teile
- 3 Sätze Felgen (Eintragung vorhanden). Einmal mit WinterR, einmal mit SommerR
- Bilstein Dämpfer + HR Federn (eingetragen)
- Heckscheiben neu und foliert gegen Kratzer
- Verdeck erneuert, Gleiter erneuert
- Motorlager erneuert
- neue Version vom Klimarohr verbaut, nicht befüllt (vermutlich noch irgendwo undicht)
- LED Frontscheinwerfer mit E Nummer
- Diverse Brabus umbauten, wie z.b. SB2 Rohr, Schaltwippenlenkrad, Schaltknopf
- Rückscheinwerfer rechts ohne Wasserleck
Wartung führe ich seit einigen Jahren selbst durch, weil die Werkstätten doch eher weniger sorgsam mit dem Auto umgehen. Teilerechnungen vom Öl, Zündkerzen, Filter, TLE usw, habe ich da.
Was kann er leider nicht...
- Spiegeldreiecke leider bei starkem Regen undicht (bekanntes Roadster Problem)
- Blende des Rückfahrlichts in der Mitte gebrochen (bekanntes Roadster Problem)
- Elektrischer Mechanismus für die Heckklappe funktioniert nicht (evtl. Masse Problem)
- Beiführertüre hatte einen Schlüsselkratzer, dieser ist nur oberflächlich lackiert
- Handbremse funktioniert erst sehr sehr spät - Nachzieher in der Trommel wurden bereits getauscht. Bautenzüge folgen.
- Kotflügel hinten rechts in Schwarz und nicht in Wagenfarbe.
Fazit:
Das Auto macht zum Fahren noch immer sehr viel Spaß und Freude. In den letzten Jahren habe ich viel Zeit und Liebe in das Fahrzeug gesteckt. Die Zeit lässt es jedoch nicht mehr zu, die kleinen Macken wieder auf Vordermann zu bringen. |
