harryzwo
 Beiträge: 156 Registriert: 22.2.2017 Status: Offline |
erstellt am: 18.6.2025 um 21:03 Uhr: |
welche Hella H/ mit 90mm sind die richtigen wenn man keine LED`s einbauen will? Alle Info`s über LED sind massenhaft vorhanden, H7 nicht wirklich oder ich habe es nicht gefunden
Passen als Hauptscheinwerfer 1BL 008 193-09
als Fernscheinwerfer 1K0008191-011
gibts andere die besser sind / passend? Oder sind diese ok? Danke für euren Input |
* Roadster-Messi *  Beiträge: 6622 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 19.6.2025 um 08:42 Uhr: |
Hallo Lutz,
warum kein LED? ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
villadsen
 Beiträge: 199 Registriert: 6.8.2021 Status: Offline |
erstellt am: 19.6.2025 um 10:18 Uhr: |
| Ja die müssten passen und andere sind mir nicht bekannt - aber warum? |
harryzwo
erstellt am: 19.6.2025 um 11:31 Uhr: |
....nicht mein Auto. Bekannter hat gerade einen Roadster gekauft und keinen Tüv bekommen. Werkstatt labert Rum gibt's nichts mehr usw.
Ich werde ihm den Hinweis geben mit den LED. Falls ihr die LED Nummern parat habt gerne posten
Danke euch |
wolfsroady
* Unterstützer *  Beiträge: 53 Registriert: 15.6.2019 Status: Offline |
erstellt am: 19.6.2025 um 12:51 Uhr: |
Zitat: harryzwo hat geschrieben: ....nicht mein Auto. Bekannter hat gerade einen Roadster gekauft und keinen Tüv bekommen. Werkstatt labert Rum gibt's nichts mehr usw.
Danke euch
Ich habe in meinen Roadster vor einiger Zeit einen Fernscheinwerfer mit der genannten Nummer eingebaut. Es ist vor dem Einbau lediglich eine Halterung abzusägen. Je nach verwendeter Seite (mit Original vergleichen), da nur drei der 4 vorhandenen Halterungen befestigt werden können. Die Teilenummmer: Hella 1K0 008.191-011.
Werde in meinen Roady keinesfalls LED-Lampen einbauen. Sind mir zu teuer, ich habe schon von einigen Störungen gelesen ... und außerdem fahre ich nur tagsüber, da ist es hell. Außerdem bin ich Originalitätsfan! |
villadsen
erstellt am: 19.6.2025 um 13:07 Uhr: |
Zitat: Ich werde ihm den Hinweis geben mit den LED. Falls ihr die LED Nummern parat habt gerne posten
Danke euch
Hier die neusten Informationen zum LED: https://smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&f
ile=viewthread&fid=46&tid=38581&page=1&orderdate=
Achtung: Die Preise für LED scheinwerfer schwanken sehr stark. |
Kurvenkratzer
* Unterstützer *  Beiträge: 20 Registriert: 20.12.2024 Status: Offline |
erstellt am: 20.6.2025 um 22:10 Uhr: |
Ich kann von den Halogenscheinwerfern nur abraten. Die sind in der Nacht wirklich schlecht.
Du bekommst ungefähr fürs gleiche Geld hellere LED Scheinwerfer.
Diese hier z.B.: https://www.alibaba.com/x/AzuUxv?ck=pdp
Meines Wissens nach legal. Die gibt es auch in verschiedenen Ausführungen, beispielsweise auch mit Tagfahrlicht, Standlicht, Blinker, Fernlicht in verschiedenen Kombinationen. Schau da Mal nach.
Hier müssen die Halterungen auch nicht "modifiziert" werden, bzw. eine Halterung abgesägt werden zum Einbau, da die einfach abgeschraubt werden können.
Du könntest auch beispielsweise 2x nur Fernlicht und 2x nur Abblendlicht einbauen oder auf den oberen Fernlicht Scheinwerfer verzichten und dir eine LED Abblend-/Fernlicht Kombination besorgen und die Scheinwerferabdeckung anbauen, die nur 1 Scheinwerferloch besitzt. Sieht dann zwar komisch aus, ist aber machbar. |
erstellt am: 21.6.2025 um 10:58 Uhr: |
Ich sehe es mittlerweile genau so. Das schlechteste LED Leuchtmittel ist besser, als das beste H7! Und preislich ist es auch kein wirkliches 'Beinausreißen mehr'.
Es geht los bei 500¤ für ein 'Fullset'! ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
Kurvenkratzer
erstellt am: 21.6.2025 um 14:10 Uhr: |
| Und falls du Hilfe beim Einbau brauchst kannst du mich einfach anschreiben. Kann dir vielleicht ein paar Tipps geben. Das ist gar nicht so schwer, nur zum Einstellen der Scheinwerfer solltest du eine Werkstatt aufsuchen. |
harryzwo
erstellt am: 21.6.2025 um 16:01 Uhr: |
| Danke für die Angebote zur Hilfe - auch per PN - der Kollege hat schon H7 bestellt. |
erstellt am: 22.6.2025 um 11:23 Uhr: |
Zitat: Kurvenkratzer hat geschrieben: Und falls du Hilfe beim Einbau brauchst kannst du mich einfach anschreiben. Kann dir vielleicht ein paar Tipps geben. Das ist gar nicht so schwer, nur zum Einstellen der Scheinwerfer solltest du eine Werkstatt aufsuchen.
Lust ein Tutorial zu erstellen für den Hardware Guide? ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
Kurvenkratzer
erstellt am: 22.6.2025 um 19:54 Uhr: |
Naja, was gibt es da großartig zu erwähnen?
Zuerst entfernt man die Scheinwerferabdeckung.
Anschließend schraubt man die Halterungen für die Scheinwerfer ab (Torx) und zieht die Kabel der Glühbirnen ab.
Danach könnt ihr die Haltenasen der Scheinwerfer mit etwas WD40 besprühen und mit einer Zange bei etwas hin und her drehen nach hinten herausdrücken.
Die neuen Haltenasen der Led Scheinwerfer kommen jetzt in die frei gewordenen Löcher und man schraubt den Scheinwerfer fest.
Danach muss nur noch Strom angeschlossen werden, die Halterungen fest geschraubt und die Abdeckung wieder drauf gemacht werden.
Anschließend in der Werkstatt einstellen lassen.
Ist wirklich kein Hexenwerk. |
