Aktuell sind hier 2727 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Verkaufe Roadster ...
 Smart Roadster mit...
 Freilauf für neue ...
 Rechten Nebelschei...
 Drosselklappensteu...
 Nebelscheinwerfer
Autor: Betreff: Fensterheber links, Motor defekt ?
erstellt am: 15.6.2025 um 14:46 Uhr:
der Smart 452 von meinem Sohn hat ein Problem.
Der Fensterheber links vom Smart 452 funktioniert nicht.
Alles schon zerlegt, die Bowdenzüge waren natürlich fest, nun laufen sie wieder, leider macht der Motor keine Anstalten.
Wie bekomme ich den raus?
muss die komplette Türverkleidung innnen auch raus oder nur das mittlere Teil oder geht es auch so?
Da alles von aussen offen ist würde ich gerne den Motor separat prüfen.
Sicherungen hatte ich vor kurzem eigentlich alle geprüft, da auch das Dach nicht öffnet, dort Motro separat getestet und er läuft, Problem scheint das Stoffdach selbst zu sein, da der Wagen immer draussen steht macht er einiges mit. Mehrfach gereinigt und neu imprägniert, dicht ist er aber das Material ist nicht mehr so weich, mit Hilfe geht es auch und zu.
erstellt am: 15.6.2025 um 19:33 Uhr:
ok
Innenverkleidung unten gelöst dann kam der Motor ganz schnell raus,
an 12 V Batterie getestet, läuft tadellos.
daran liegt es also nicht
hatte ohne Seilzug mit dem Schalter getesteet da lief er nicht, mal sehen woran es liegt
erst einmal morgen alles wieder gut gefettet zusammenbauen, wird scheinbar nicht so lustig wie ich gelesen habe.
erstellt am: 16.6.2025 um 15:01 Uhr:
Citat: "Problem scheint das Stoffdach selbst zu sein, da der Wagen immer draussen steht macht er einiges mit. Mehrfach gereinigt und neu imprägniert"
Ich habe es so verstanden das man den Verdeck nicht impregnieren darf. Hier einige Anweisungen vom Hersteller Haartz dazu (in Englisch): https://www.haartz.com/cleaning-guide/cloth-top-cleaning
erstellt am: 28.6.2025 um 09:53 Uhr:
@Focus
Fensterheber.Zwei Schwachstellen,die obere meist vordere Umlenkrolle,oder die Seilspule unten am Motor.
Um beide zu tauschen/öffnen muss der gesamte Heber raus.
0.1256180 - 22 queries
