focuswaltrop
* Unterstützer *  Beiträge: 358 Registriert: 29.2.2016 Status: Offline |
erstellt am: 10.4.2025 um 15:52 Uhr: |
nach langer Zeit mal wieder hier.
meine Smarts sind weg ;-( habe einfahc zu viele Oldtimer die auch bewegt werden wollen
das dach von dem smart meiens Sohnes geht nicht
mit externer Batterie hinten am Stecker direkt angeschlossen
Motor in Ordnung
das ist eigentlich der einfachste und schnellste Test
Dann Stecker in der Konsole raus
von 4 nach 1 oder 2 kurz geschlossen, keien Reaktion
Sicherung 19 und 29 in Ordnung, geprüft
was ist nun am einfachsten ohne Gelenkakrobatik mit 64 Jahrne zu machen ?
kann man mit der Delphi was machen ? |
DanielT.
 Beiträge: 38 Registriert: 11.11.2024 Status: Offline |
erstellt am: 11.4.2025 um 00:21 Uhr: |
| Hallo focuswaltrop. Da Motor und Sicherungen nach deiner Aussage i.O. sind gibt es nicht viele weitere Verdächtige. Ich habe mir vor kurzem ein gebrauchtes Dach gekauft da meines nicht richtig funktionierte und das neu erworbene natürlich trotz Zusicherung auch nicht wirklich. Deshalb habe ich aus zwei ein funktionierendes gemacht. Ich würde mal die Teile aufzählen die nach meiner Meinung defekt sein könnten. 1. Ritzel am Motor 2. die Antriebswellen 3. ein oder mehrere Gleiter die sich verklemmt haben könnten. Letztere waren mein Problem und die Wellen beim neu erworbenen Dach. Und natürlich könnte auch der Schalter in der Konsole oder die Mikroschalter rechts, links und Kofferraum defekt sein. Auslesen kann man da meines Wissens nach nichts ausser möglicherweise die Schalter aber das glaube ich auch nicht wirklich. |
DerBerner
* Unterstützer *  Beiträge: 187 Registriert: 4.8.2009 Status: Offline |
erstellt am: 29.4.2025 um 23:34 Uhr: |
Hallo focuswaltrop
Am Roadster sind drei Microschalten eingebaut, welche verhindern sollen, dass durch Fehlbedienung das Softtop schaden nimmt.
Hattest Du diese schon kontrolliert? Wenn von denen nur einer NICHT geschlossen ist, läuft der Motor des Softtops nicht.
An den B-Säulen findet Du jeweils einen. Diese werden durch einen der beiden Dorne der Seitenholme geschlossen. Der dritte Microschalter befindet sich rechts im hinteren Kofferraum unter der schwarzen Kunststoffklappe, welche, wenn diese durch ein Gepäckstück nach vorn geklappt wurde, diesen Microschalter öffnet. Es kann auch sein das dieser oder einer der beiden seitlichen Microschalter verschmutzt oder defekt ist. Schau Dir diese einmal an und teste deren Funktion mit einem Multimeter. Das kannst Du ohne Dich gross zu "verrenken" durchführen. Ich kann Dich verstehen den ich bin im selben Alter.
PS: Das Delphi kann Dir bei der Fehlersuche nicht helfen. Besser wäre eine Star Diagnose, weil Du damit das Verdeck ansteuern kannst und, wenn nötig, die Fehlerursache schritt für Schritt eingrenzen kannst.
Beste Grüsse aus Bern. |
