Jacob
 Beiträge: 20 Registriert: 20.11.2024 Status: Offline |
erstellt am: 2.2.2025 um 19:02 Uhr: |
Hallo, ich bräuchte Mal technische Kenntnisse zur Elektronik fürs Abblendlicht. Seit ich gestern Waschen war, geht das linke Abblend- und Standlicht nicht mehr. Sicherung und Glühlampe ist beides noch in Ordnung. Ich Vermute, dass irgendwo Wasser an die Leitung ist und dadurch eventuell was futsch gegangen? Über das nicht-Massekabel (Wie nennt man das im Fachjargon?) vom linken Scheinwerfer, kommt kein Strom mehr. Massekabel geht aber noch Spannung durch.
Hat jemand eine Idee, wo genau das Problem liegen könnte, bevor ich da alle Kabel auseinander rupfe :D
Viele Grüße :)
Edit: habe keine Lichtautmatik o.ä.
[Bearbeitet am 2/2/2025 von Jacob] |
DanielT.
 Beiträge: 38 Registriert: 11.11.2024 Status: Offline |
erstellt am: 4.2.2025 um 12:13 Uhr: |
| Hallo Jacob. Da der Fehler nach dem Waschen aufgetreten ist würde ich auf Wasser in der Technik/SAM tippen ist aber nur meine Laienmeinung. Fahrerfußraum mit Heizlüfter ein paar Stunden Trocknen (ACHTUNG BRANDGEFAHR) und dann nochmal versuchen oder das SAM gleich kontrollieren. Dabei würde ich, sofern du keine beheizte Garage hast auch etwas Wärme in den Fußraum bringen da bricht bei den aktuellen Temperaturen gern mal etwas ab. |
* Roadster-Messi *  Beiträge: 6622 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 4.2.2025 um 14:21 Uhr: |
| Ich gehe ebenfalls von der SAM aus. ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
Jacob
erstellt am: 8.2.2025 um 18:06 Uhr: |
| Werde ich mir Mal ansehen, danke euch |
