Laura
* Unterstützer *  Beiträge: 29 Registriert: 4.5.2020 Status: Offline |
erstellt am: 18.12.2024 um 14:55 Uhr: |
| Techmodrome hat recht meine ABS Ringe sind in einem sehr schlechten Zustand, einer vorne Fahrerseite könnte sogar gerissen sein ich muss mir das noch genauer anschauen werde dann die Radlager vorne erneuern. ____________________ Laura |
* Roadster-Messi *  Beiträge: 6622 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 18.12.2024 um 15:30 Uhr: |
Vorne die gehen eher nicht so schnell kaputt, wie die hinten.
Vorne die sind aber einfacher zu wechseln, und zwar mit dem Radlager.
Hinten muss die Antriebswelle raus, Ring runter und der neue Ring unter Hitze aufgeschoben werden. Nutzt aber nix. Musst du jetzt durch. ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
Laura
erstellt am: 18.12.2024 um 18:36 Uhr: |
| Hinten die Antriebswellen demontieren ist ein größerer Aufwand als vorne die Radlager zu wechseln ich habe keinen Brenner um die Ringe zu erhitzen und aufzuschrumpfen, ich werde mir neue Antriebswellen kaufen und gleich die Simmerringe am Getriebe erneuern. ____________________ Laura |
Laura
erstellt am: 18.12.2024 um 20:14 Uhr: |
Ich habe gesehen das die ABS Sensoren auch in keinen guten Zustand sind. Meine Frage sind die ABS Sensoren anfällig, ich habe noch 3 neue, 2 für vorne rechts und links und einen für hinten würde sie gleich mit wechseln.
Ich weiß aber nicht ob die Sensoren angelernt werden müssen. ____________________ Laura |
brody-b
 Beiträge: 13 Registriert: 14.11.2024 Status: Offline |
erstellt am: 18.12.2024 um 21:56 Uhr: |
| Backofen oder Herdplatte geht auch ____________________ Keine Ahnung und davon jede Menge |
villadsen
 Beiträge: 199 Registriert: 6.8.2021 Status: Offline |
erstellt am: 19.12.2024 um 13:24 Uhr: |
Die ABS Sensoren müssen nicht angelernt werden.
Ich habe die ABS Ringe hinten mittels Gefriertruhe drauf bekommen. |
